дребезжание суппорта
Страница 5 из 9 (Всего 121 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 120 Ответы | 17 Followers
probodhik
мурманск spektra-2007
Витя при большой смазке в супортах остаётся воздух.При движении воздух выходит и болт направляющей остаётся недокрученным.
Viktor-35
г. Вологда Kia Spektra АКПП цвет Черный Жемчуг
Саша это я понимаю разбирал собирал но вот с болтом не до крученым не соглашусь ведь когда тянешь ведь чувствуешь да и после когда я изо ленты подложил немного под резинки все затянул пошевелил суппорт а он как колом встал думал все решил но не тут то было колодки зажало как раз излишней смазкой и воздухом я проехал км15 шла авто туговато остановился а у меня дымок от колес колодки взял ключик открутил направляющую выкинул изо ленту все обратно дым пропал а бряк опять появился да к стати 2ю неделю катаю после того как керном абгрейдил нижнюю направляющую бряка нет
probodhik
ВИТЯ,можно про ленту по подробней(куда и главное ЗАЧЕМ)А болты суппорта я действительно не дотянул,т.к набуха смазки( слева смазка через пыльник сылезла)НА новую резинку.А усилие при закручивание принял за окончание ресьбы.
andy8181
Пермь КИА-Спектра 2006 г., алмазное серебро
Про изоленту это конечно лихо придумано, там же температура! Смазка только под 400 град. нужна, изолента не пойдет однозначно. Свояк у меня подобную проблему грохота суппортов решил на авто Хундай-Соната (тоже суппорта загремели, система похожая) - установил что-то типа кольца намоткой слоя медной проволоки, правда подгонял ее по размеру, что-то там подрезал, смазку я ему специальную давал для суппортов в аэрозоле ,ее набил. Проделал это он на всех суппортах весной, проездил так все лето - вроде не жаловался на стуки больше.
Я так не делал конечно, но вариант интересный. Я просто установил болты снизу с рез. втулками, также как на верхних, набил смазки побольше, периодически проверяя гнездо утапливанием болта до упора на излишнюю смазку, проездил уже так три месяца - стуков нет. Суппорта незначительно слышны только при езде на большой скорости по хреновой дороге, а так вообще слышны. Еще заметил особенность, в жаркую погоду слышно отчетливее, видимо смазка жидче становится.
andy8181
Суппорта незначительно слышны только при езде на большой скорости по хреновой дороге, а так вообще НЕ слышны.
spectriki
Что-то у Вас с супортами очень рискованые эксперементы.закажите новые направляющие и втулки резиновые и спец смазку для направляющих и все будет как на новой спектре,цены доступны.
Viktor-35
Юра прочти выше я там излагал про новые скобы, направляющие и тд
Viktor-35
Саша я конечно понимаю что изо лента это бред полный но я экспериментировал а намотал пару витков под резинку направляющих. С Андреем соглашусь про медную проволоку главное выбрать зазор (направляющая-скоба) и все будет нормально можно на токарном станке выточить нижнюю направляющую с большим диаметром (подогнать в плотную)
probodhik
Витя,эксперементы с тормозной это не шутки.Я  отдыхаю в Вожеге и знаю,что в Вологде есть хороший магаз где многое в наличие только улицу не помню.
Viktor-35
Саша а как магаз то называется так для общего развития я все по Exist.ru заказываю пока вроде все устраивает а с тормозами не шутки согласен но я эту проблему конструктивную решил да к стати в Вологде случаем не будешь ?
изолента...есть альтернатива термоусадочная трубка(электрики поймут)
Irvin
228:
Да и не только электрики...
andy8181
Если болт точить, то пруток надо как минимум сталь 35, а лучше 40Х - по твердости и прочности самое-то... правда как там сотки ловить под гнездо, можно и пролететь - ведь точится за одну установку на станке. Плюс там посадка ходовая как минимум с зазором, чтоб не клинануло, а в разбитом гнезде ее как поймать?
probodhik
ВИТЯ,если не ошибаюсь Ленинградская 156 в торговом центре.
Viktor-35
Саша спасибо за инфу буду иметь в виду
