Какой топ.фильтр лучше взять в Эксисте?
Страница 1 из 5 (Всего 61 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 6 Followers
Sanek 891
Самара 2007, иней
Как поменять топливный фильтр?
Заезжаешь на эстакаду, или на яму, ключем на 10 откручиваешь фильтр, отцепрляешь топливопровода, сразу же цепляешь новый фильтр (это не ТАЗик, там все на защелках, хомуты крутить не надо), прикручиваешь на место. По времени с перекуром минут 10.
Aleks74
Не забудьте прокачать фильтр , кратковременными включениями зажигания
Александр Василич
Московская область
но для начала необходимо снизить давление в топливной системе, по крайней мере так написано в книге по ремонту. я не снижал, в результате бензин брызнул несколько
Beezon
А чтобы снизить давление можно вытащить предохранитель на бензонасос и запустить двигатель, после того как заглохнет давление стравлено. Или более долгий путь: снять подушку заднего сиденья, открутить 3 саморезика лючка бензобака, разъединить электроразъем бензонасосаи дальше также запустить двигло.
Sanek 891
Самара 2007, иней
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
Beezon:
 а где этот предохранитель???
Beezon
Предохранитель этот в блоке предохранителей под капотом. Но какой имено надо посмотреть в книге, я это могу сделать, но только в понедельник буду на работе. Если нет времени, покопайтесь на сайте в технических вопросах. Я. правда первый раз менял фильтр по второй схеме, через лючок бензобака, поверьте, это всего лишь на 5 минут дольше, но результат тот же. И еще, постарайтесь помягче отнестись к отсоединению топливопровода от фильтра. Его разъем надо сжать по бокам пальцами, чтобы отсоединить от топливного фильтра, не переусердствуйте. Желаю удачи, там нет ничего сложного.
sre
Beezon:
 спасибо...буду пробовать
Лично я не заморачивался. Немного бензина пролилось, грамм 80, завел моментально и поехал...
Grom82
Москва 2006, HB, черный.
А в защите картера есть проем или ее надо снимать?
sre
мы говорили про топливный фильтр а не масленный...))))
Grom82
Я понял что топливный просто major88 писал что нужна эстокада или яма, из этого я поня что он добирался до него снизу.
sre
топливный фильтр находится с поссажирской стороны с зади...достаточно заехать на яму(в гараже) там увидите ничего сложного не будет)))удачи
Grom82
Спасибо, я очень долго ездил на Шевроле наверное ни как не отойду! (там топливный фильтр под капотом находится)
