Электрический подогреватель ДВС
Страница 5 из 8 (Всего 115 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 114 Ответы | 13 Followers
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Да нет, переделаю по старой схеме. Забор с нижнего патрубка радиатора, подача как по схеме.
Max_Simbir
Игорь. Есть еще один вариант. Ставят электропомпу от Газели в разрыв контура.  Один минус--она 12В-товая
EGORYCH
И переделал! И все заработало, даже лучше чем было. С.Б. тройник в нижнем патрубке радиатора уже стоял, заглушеный. Так что долго возиться не пришлось, правда проверил все трижды чтоб нигде герметика не было. На улице -30, до 70% двигун нагрелся за 35мин.bp
andrei123
Ухта Киа Соул 2012г.
Игорь , а что такое С. Б. Я так поня ты сделал не так как на схеме у скорпиона ?? Я вот тоже собираюсь ставить .
EGORYCH
С.Б. это слава Богу! Удачи дерзай.
EGORYCH
Да, совсем забыл! Я еще шарик из котла выкинул! Вот!
И правильно сделал он там нафиг не нужен  клинит только в своем седле причем чем больше эксплуатируешь тем сильней...видимо шняга на нем скапливается Smile
EGORYCH
Вообще то нет. Когда выдирал его был чистый и свободно перемещался в гнезде. Шняга скапливается, видать, из за некачественного антифриза. А шарик видать слишком тяжелый что бы открываться для циркуляции антифриза. Помнится раньше вместо шарика ставили простой резиновый лепесток, и все работало. А вот теперь другой вопрос. На улице -30, циркуляция есть, котел вообще не отключается. Температура двигуна, через 2 часа, где то за 80%. Т.Е. при такой температуре котел должен отключиться, ан нет. У всех так???bw
Шняга потом со временем накапливается особенно когда котелок в самой нижней точки двигателя стоит.
У меня термостат (термореле) в котелке на плюс 60...выключает подогрев при -30 где то за час с копейками. Через минут 10 наверное снова запускается и отключает уже гораздо быстрей...за сколько не могу сказать, не засекал так как включаю в основном по таймеру за час-полтора до выезда.
Здравствуйте Александр,
у меня тоже Киа Спектра, и я тоже купил электрический котел Старт М, но у меня нет монтажной схемы, не могли бы Вы мне отправить её на электронный адрес Lapushinskiy@yandex.ru
за ранее спасибо
С уважением Игорь.
Max_Simbir
А я шарик не стал выкидывать. Разобрал, пошкурил нулевкой и оставил.
Max_Simbir
Кстати, мужики. А у кого какой предпусковой стоит и какой мощности?
У меня Альянс. 1,5 кВт
Scorpion86
Нижневартовск
lapushinskiy:
за ранее спасибо
С уважением Игорь.
на первых страницах есть фотографии
Max_Simbir:
Кстати, мужики. А у кого какой предпусковой стоит и какой мощности. У меня Альянс. 1,5 кВт
У меня американец Хотстарт на 1.5 кВт, ставиться вертикально по размерам такой же как северс но колба на 500 мл...в северсе всего 200 мл....нижний патрубок у котелка повернуть можно в нужную сторону относительно крепежа....термореле на отключение плюс 60....
К сожелению не смог найти фотографии, извиняюсь, а не можете по точенее уточнить где находятся эти фотографии.
