Вибрация задолбала!!!!!!!!!
Страница 10 из 11 (Всего 152 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 151 Ответы | 27 Followers
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Забыл-подушки тоже менял. Все 4. Компрессия в норме на всех горшках.
Ромыч, датчик чистил жидкостью для чистки ДМРВ Ликви Молли. Снимаешь его, откручиваешь звездочкой трубу и распыляешь на нить датчика.
Форсунки пока не чистил. На майских загоню на чистку.
alexey-305
Norh:
Мысль замерить компрессию , ну и можно покопать в сторону подушек двигателя и коробки.
Да, чуть не забыл про классику, шланги на крышке головы не перепутаны , которые один к впускному коллектору другой к дросселю ? По ссылке ходи  http://spectra-forum.ru/forums/t/42683.aspx
Шланги меняны. Клапан тоже. Все стоит по букварю. Почищу форсунки-не поможет, надо искать место подсоса. Другого уже быть не может. Эта вибрация уже как цель-надо ее победить.
alexey-305
Кто-нибудь знает код патрубка вентиляции картера, который идет от клапана на крышке к рампе. Который на дроссель-нашел. Этот-никак.
С тебя пиво-лови свой шланг-
0K30E 13 741C- 194р.
Шланг системы вентиляции картера
0K30E 13 840B- 519р.
А по схеме  так это 2  и есть вент. картера.
Номер 12 это верхний в моем списке №14 второй,что дороже.
alexey-305
Спасибо! Кстити, в субботу чистил кондей и услышал отчетливое шипение в районе дроссельный узел-вакуумный усилитель. Теперь хочу снять весь узел и продиагностировать. Думаю вибрация все-таки из-за подсоса воздуха и подсос именно там.
alexey-305
Доброго дня! Нужна помощь-в каталоге нашел два артикула патрубка вакуумного
0K2N143490B 801,00 р.
0K2N143490C 196,00 р.
Какой из них шланг от вакуумного к дросселю?
Я бы взял этот 0K2N143490C, ну а уж если не то... цена то 200 рублей. Я бы точно рискнул. Скорее всего одно и тоже.
kmp2002:
+Yes в пакет все равно положат тот, который за 200, если даже закажешь дорожеbk
alexey-305
kmp2002:
Вот это скорее всего так и будет.
alexey-305
Итак, шланг вакуумного снимался и глушился клапан-эффекта 0. Так же шипение в районе дросселя и вибрация. На выходных буду собирать дымогенератор и продувать.
помогите нету сил у меня киа спектра 2008г вся пердит дрожит поменял модуль поменял две форсунки зделал деогностику и сцелофонограмму изменений нету свечи и масла меняю 2 раза вгоди фильтра
NikolaFB2272
если в горшках одинаковая компрессия и все что ты говоришь иправно стоить проверить опоры, правую у ремней и заднюю, и скинуть ремни навесного и попробовать без них, может не в моторе и дело.
А я даже писать ничего не хочу.
Обсуждалось тысячу раз. ВВ провода хотя бы смотрел?
Тему объединил с одной из многих похожих.
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
