откручивал болт для слива масла сорвал на нем шлицы
Страница 3 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 3 Followers
basssaev:
сказали-надо было в начале попробовать накидным, а уж потом головкой.
Сегодня менял масло на своей, стал откручивать пробку накидным ключом, и чего-то боязно стало - не поддавалась она, хотя прошлый раз сам закручивал. Отложил я накидной ключ взял балонный ключ на 17 и им одномоментно открутил. Болт там длинный очень, прикипать ему нет возможности так как откручивается он регулярно, просто его можно затянуть с большим усилием, соответственно с таким же усилием надо откручивать, исключив возможность соскальзывания ключа или головки.
basssaev:
чем только не пробовал, и накидными ключами, и головко, ничего не получается
Попробуйте "Шведками" (сантехнический ключ) номер ноь. Должно получиться.
basssaev
санкт-петербург 2008,НВ,тёмно-синий,Инком-авто
Спасибо господа кое-как открутил. Положил на часик тряпочку с керосином, потом поставил нашу трещетку с головкой, и помощью трубы сделал больший рычаг. и о чудо усе открутилось со второй попытки. Масло поменял. Как ни странно наша головка села плотно, и даже с сорванным шлицом удалось зацепит и открутить болт. Получается инструмент сделанный в СССР или России лучше и надежнее импортного....Smile
basssaev
ostketten
Дело не в этом - обратите внимание, у отечественных головок, как правило, гранение начинается практически сразу, а у фирменных - только миллиметра через полтора-два. Соответственно, если гайка, или головка болта, довольно низкие - то фирменной головкой повышается вероятность срыва граней, потому что площадь контакта поверхностей уменьшается, по сравнению с совдеповской головкой.
sparco
Интересная тема, мне понравилось. Люблю отварачивать Закисшие и приржавевшие гайки. Больше всего понравилось перебирать передок на москвиче-2140 через 16 лет эксплуатации. По две-три гайки в день отварачивал. Теперь мне любая гайка пофигу.  Что касается масленных пробок, то как правило на всех них находиться коническая резьба. Пробки не надо сильно затягавать.
sparco:
Нет, не тот случай, тут пробка совершенно цилиндрическая, ни какого конуса нет и в помине и прокладка из мягкого металла, поэтому приходится притягивать маленько.
Oleg Victorov
таганрог
Вообще её можно отремонтировать с помошью резьбовой вставки я таки видел вот на этом сайте www.repair-kits.ru Так есть наборы в внего входит специальный метчик вставки и устройство для установки. Сначала проходишь метчиком потом вкручиваешь спиральную резьбовую вставку. С её помошью как говорят резьбу до номиналоа востанавливают. Кстати там есть специальные наборы для ремонта свечной резьбы, у кого сорвана резьба в  ГБЦ.
DDmitriy
basssaev:
Господа у меня другая проблема! Решл поменять масло сам: но когда откручивал болт для слива масла сорвал на нем шлицы. Не знаю чем они закручиаои в сервисе: чем только не пробовал, и накидными ключами, и головко, ничего не получается. ЧТО МОЖнО СДЕЛАТЬ?????КАК ОТКРУТИТЬ?ПОСОВЕТУЙТЕ!Geeked
в начале попробуй головкой...но головку бери 6 ГРАННУЮ...там вроде 19...головку найди на 18 переточи грани чтоб плотно головка оделась...
и не разрешайте машину трогать кривыми реками
