Концевик водительской двери
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
spirt
Москва 2008 черный жемчуг
spirt Написано: 14-06-2009 18:57 | PostID= 138 364
Доброго времени суток...
Народ помогите, если есть возможность...Есть ли какие нибудь варианты отключить звуковое сопровождение открытой водительской двери???Indifferent
ostketten
Есть. Надо: 1. Извлечь из замка ключ зажигания. 2. Выключить ближний/дальний свет и габаритные огни. 3. Убедиться, что не нажата кнопка включения задних противотуманных огней. Все.
Lenin84
заткнуть кляп в динамик на ETWISЕ
Shmit
А если динамик удалить?
Denis
86-72 KIA Spectra07-Черный Жемчуг,НВ-Шумоизоляция,БК,Хорошая музыка,Светодиоды в ГБ и ПТФ,ЧипТюнинг.
Привет!А сигналка стоит на машинке?Просто можно отключить клемму,которая в низу с боку находится,в резинке!но эт слишком наверно?
почитал все очень интересно а не просше снять провод с концевика двери и не заморачиваться с затыканием и извлечением с блока ETWISE
spirt
Орегинальный совет,проходили этот вариант...
интересует немного другая тема,типа сидя в машине с откратой дверью музыку послушать.....и чтоб на мозг пищалка не давила!!!Tongue Tied
spirt
SPASATEL:
а как быть тогда с сигналкой???
spirt
SPASATEL:
а где кстати этот блок находится........вдруг решу все-таки
ostketten
spirt:
Ну и? Так а проблема-то в чем? Вытащили ключ зажигания, погасили все не нужное, и слушаете на здоровье. А если магнитола работает только при включенном зажигании - это плохо, лучше переставить фишки в проводке к магнитоле. Пищалка, на самом деле, штучка очень полезная хотя бы тем, что не позволяет забыть ключ зажигания в замке оставить(для тех, кто понимает, чем это иногда может быть чревато).
У меня сигнал появлялся всегда при открывании двери. Однажды случайно нажал на кнопку "поиск машины".
Теперь сигнал появляется только с ключем (без ключа раз в неделю). На сервисе электрика не было, я не заморачиваюсь. в июле посмотрят.
spirt
ostketten:
spirt:
что за фишки переставить какие куда???
spirt
ostketten:
spirt:
spirt
магнитола работает при вкл зажигании...
spirt
ostketten:
spirt:
имеешь ввиду магнитолу запитать на прямую???
