Проблема с кондиционером!
Страница 2 из 3 (Всего 39 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 38 Ответы | 4 Followers
Shmit
Точно с антифризом все в норме, на расширительный бачок лучше не полагаться, посмотри в радиаторе. Да глянь мою темку проблемы с дигателем может есть что то схожее.
Vic58 спасибо помог разобраться.
ilyak966
Самара 2006, серебро
В радиаторе тоже все норм. Проверял и в бачке(F) и в радиаторе(под горловину)...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Такое могет быть при недостатке фреона и кстати при его избытке тоже. Но похоже это не ваш слуай.В смысле избыток .Существует некий способ проверки работоспособности системы кондиционирования-суём в центральное сопло градусник ,велючаем кондер и обдув на среднюю скорость.И ждем когда температура опустится до9-6 градусов .Меньше лучше но не больше.Мне вот еще чего непонятно-3/4 это что ? обычно (у меня во всяком случае) стрелка стоит на 2/4 и даже чуть чуть ниже а у тебя похоже кипит давно.Причина скорей в термостате (карлсоны не причем-их мозги включают потому как в блоке давно жара и кондей тут явно лишний) .
ilyak966
Стрелка обычно на 2\4 примерно.. А вот при торчании в пробке с кондером ползет до 3\4.. И включаются вентиляторы. А в чем может термостат то быть виноват?? Патрубки горячие. Значит антифриз по большому кругу идет!
ilyak966:
Лучше посоветуйте что с системой охлаждения делать!
ну проверять нужно всю систему охлаждения, там еще термостат есть, смотреть что греется что не греется, может термостат не открывается и радиатор остается не у дел если все нормально, то тогда придется уже не систему охлаждения, а двигатель смотреть.
Predator
ilyak966:
У меня на 2/ 4 стоит всегда как вкопаная. По БК на прогретом двигателе скачет от 87 до 92 в зависимости от забортной температуры и условий движения.Смотри всётаки термостат.
Predator:
ilyak966:
смотри термостат.
вопрос в том насколько они горячие, термостат такая штука, которая может не полностью открываться, или вообще стоять в одном положении т.е. заклинило его, надо анализировать с начала прогрева. Запустите холодный двигатель и наблюдайте за состоянием системы охлаждения, до температуры порядка 90 градусов радиатор и патрубки должны быть холодными (верхний греется от естественной циркуляции) потом должен открытся термостат и должны нагрется патрубки и радиатор, при этом температура ощутимо снижается, что видно и по индикатору. Если это происходит не так, значит проблема все же в термостате.
ilyak966
Спасибо всем за помощ!! Сегодня проблему мне решили!! Сначала заехал в сервис... Мастер пролазил и прощупал всю машину, вердикт : "Все хорошо,все работает, радиатор чистый!" На вопрос почему перегревается сказал что может из-за недостатка фриона. Оттуда сразу поехал к кондиционерщикам... Грамотные ребята! Как услышали про перегрев тут же открыли половину радиатора(я и не знал что он из двух половин состоит!!!!!!!!bk Видимо и мастер не знал!)... И там все в грязи сплошным слоем! Своим керхером маломощным они все мне промыли, проверили давление в кондере(все норм.).. Взяли 300 р. за все... Сегодня ездил в пробках с кондером и кайфовал!! Никакого перегрева!! Стрелка чуть ниже 2/4!!!doubleup
ilyak966:
Поздравляем! Второй радиатор это радиатор кондиционера.Не Вы первый на эту проблему попадаете.
Shmit
А какая должна быть температура входящего воздуха в салон с работающим кондиционером, на максимально холодном положении рукоятки. А то я че-то не могу понять работает кондюк или нет
ante871
Москва, Люблино Спектра HB 2007
Если не можете понять, скорей всего  не работает.
Shmit
Логично, но все таки какая должна быть температура? Сегодня бы грудусник запихал и померял
ilyak966
До 10 градусов вроде!
ilyak966
Vic58, Вом отдельное спасибо! Не бросили в трудную минуту!!
ilyak966
