Давление топлива
Страница 1 из 4 (Всего 54 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 4 Followers
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
Заметил интересный факт: если оставить незакрученной крышку бензобака (так, чтобы поступал воздух) значительно улучшается разгонная динамика! Кто нибудь сталкивался с подобным? Может неисправность в топливной системе? На предыдущих авто рядом с заливной горловиной имелась трубка связи бака с атмосферой, где она на спектре?
anton48
смотри клапан вентилляции бака точнее его исправность. стоит на двигателе под пластиковой крышкой со стороны ремня грм. если не работает то чек гореть не будет. определяецо сканером за 2 минуты.
FRODO
В том то и дело, что чек не горит
anton48
я ж те и говорю что он не будет гореть при етой неисправности. он стоит 700 руб на всякий случай
Аналогичная проблема! Открываешь крышку на заправке, в бензобак засасывает воздух. При половине бака  динамики вообще никакой, при этом расход бешенный. По мере опустошения, литров 10 остается, начинает вроде рвать, при полном тоже хорошо едит,  до какого-то момента.
FRODO
Я, кстати, просверлил крышкуSmile, динамика улучшилась
Интересная тема ....
Даже не задумывался о динамике разгона ... но раз уж "в глаза" такое не бросилось ....  наверное всё нормально ...
Но вот ... рассказали мне вы такое .. и теперь буду пытаться почувствовать или не почувствовать разницу в разгоне от количества бензина в бензобаке ... Smile
хагакурэ
kdvas
Сахалин iFX45
igrok:
... Открываешь крышку на заправке, в бензобак засасывает воздух. ...
У меня тоже воздух засасываиццо... это получаиццо у меня этот клапан не работает, или не факт??
FRODO
Мне кажется клапан работает на выпуск паров из бензобака
kdvas
Сахалин iFX45
FRODO:
Гы-гы-гы... сам работаю в неффтянке... ступил с этим вопросом просто жуть... все жидкие топливные нефтепродукты "дышат" наружу....Big Smile
dimastiy
ТАК Я НЕ ПОНЯЛ???? КРЫШКУ СВЕРЛИТЬ?)))))))))))))))) Big Smile
FRODO
dimastiy:
Сверлить всем советовать не буду (у кого-то чипованные авто, у кого-то и так динамика в норме), но лично мне помогло, к тому же крышка с конвеера (у меня лично (декабрь 2007г)) от "Волги". Может так насосу проще качать?
kdvas
Сахалин iFX45
dimastiy:
Х.з... тут все гипотезы на уровне домохозяек.... Интересно было бы услышать мнение специалистов...
dimastiy
да ладно я шучу) у меня один раз тоже воздуж засосало при открывании крышки,но был почти пустой бак, а так динамика вроде ок! 4000 пробег
alik
Йошкар-Ола HB, 2006, олово
 в баке поддерживается немного повышенное давление, сверлить крышку категорически нельзя
В системе питания есть устройство улавливания паров топлива и возврата оного обратно давление в общем не атмосферное в баке.
