Чем закрасить царапины на кузове?!
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Коля Написано: 29-11-2008 23:52 | PostID= 114 311
Несколько дней назад обнаружил две не очень больших царапины на двери и заднем крыле. Голову сломал откуда они... Может случайно, может специально кто-то... Не знаю. Но факт остаётся фактом две царапины сантиметров по 4-6 каждая. Не очень глубокие, но заметные на чистой машине сразу. Чем их можно замазать, закрасить, чтоб хоть в глаза не бросались?! Купил в ашане тюбик (как замазка) тёмно-синий, но цвет и близко не подходит... Что посоветуете?!
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
можно купить полироль Черепаха с карандашом (похож на губную помаду). помогает, но не идеально. хотя становится менее заметно. сначала мажем карандашом, растираем, сверху полиролью (желательно под цвет кузова). а вообще на мойках могут заполировать качественно наверно. всю машину предлагают за 3500-4000, за деталь думается 1000 и меньше.
Sparks2
Москва 007 HC С5
Number:
А вот это никто не пробовал?:
http://www.promiks.ru/
Кстати, что приятно, у KIA сразу код цвета обозначен. Теоретически ничего подбирать не надо, достаточно назвать этот код. Для темно-синего сейчас посмотрел - "WN".
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
Кто что посоветует зачистить-покрасить-чем или плюнуть и пойти пить пиво[B]
Виталь, ну примерно такая же проблема была на правом пороге - зачистил краску, обработал преобразователем, положил грунт два слоя и из баллончика прокрасил два слоя, вот два года уже прошло-пока всё гуд!
А вот на последнем фото надо открутить болтик и потом проработать! И болтик обработай тоже!
Вытягивать порог нужно обратным молотком
kip31
Весь порог красил или участок?болты сменю на новые лучш
не, не весь, тока тот повреждённый участок, сантиметров 30! ежли пойду на улицу -сфоткаю-покажу.
