Снижение расхода топлива
Страница 1 из 3 (Всего 32 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 1 Follower
vorosh
Москва 2007, красный
vorosh Написано: 19-09-2008 14:50 | PostID= 105 120
Всем здрасте!
Купил КИА Спектру 2007 года, всем очень доволен, кроме расхода топлива немогу понять сколько она ест.
В салоне говорили до 10 л на 100км, а у меня меньше 11,5 никак не выходит.
Подскажите есть ли какие-нибудь способы снизить расход топлива?
 |  |  Наверх
Slava
Привет! КИА Спектра, экономичностью не отличается! Двигатель ее, уже морально устарел, от сюда расход такой! Расход топлива 10-11 литров по городу, это в пределах ее нормы! Правда на трассе, можно легко уложиться в 7,5- 8 литров на сотню. Радует, что рекомендуемый сорт топлива Аи-92, а он, все же дешевле 95-го. Можно попробовать поискать какую-нибудь прошивку из разряда экономичных. Поддерживать давление в шинах на уровне 2,1 Атм. А главное поменять стиль езды!!! Оптимальным будет ездить на 3000-3500 об/мин. На оборотах ниже 3000, двигатель становиться менее экономичным. Двигатель Спектры- любит обороты! Плюс использовать хорошее машинное масло, можно так же поставить более жесткие амортизаторы, но правда придется ставить сразу все 4-е. Резина должна соответствовать придписанной размерности по своей ширине! Желательно, что бы машина всегда была чистой, т.к. это тоже влияет на ее аэродимамику, а следовательно и на расход топлива!
 |  |  Наверх
Недавно ездил в поездку 3 тыс. км. Залил полный бак бензина, 6 раз заливал по 30 литров и когда вернулся - снова полный бак. Получилось 7.47 л. на 100 км. При этом часа 2-3 стоял в пробке и часов 6 ехал со скоростью 140-150. Считаю этот замер точным. На глаз при скорости 90 км/ч расход был чуть больше 6 литров.
 |  |  Наверх
 У меня совсем новая считается .....
Обкатывал не более 3 500 оборотов ......
И замерял что получилось 10 на сотню ......
Сейчас начал не так вальяжно ездить ... расход увеличился ((
А вот на трассе замерял ..... получилось 7 на сотню при 100-110 ......
Итого вывод ..... нехрен газовать ...... )))))
хагакурэ
 |  |  Наверх
vorosh
Спасибо большое! Правда после просмотра сообщений я так и не понял кому верить...держать больше 3500 или меньше?????
  •  |  |  Наверх
    Ровно!
     |  |  Наверх
    VORONETS
    город-герой Москва HB, черная когда чистая
    Здравствуйте люди.
    Вчера пару раз попробывал на третьей передаче разогнаться за сотню - лихо разгоняется. 100 км/ч где-то 5500 об/мин прикольно. Горючка в трубу!!!   Весьма не экономично. Литров пять сожгла. Нормальный расход 10 по городу, около 7,5 по трассе. Последный раз замерял 42 л на 560 км с пробками и кондеем. Расход устаканился после 6000 пробега, а может просто я её понял. Больше ста редко гоняю и пятую втыкаю не раньше 90 км/ч.
    Черная ручная HB
     |  |  Наверх
    vorosh
    А есть ли какой-нибудь чип-тюнинг для снижения расхода????
     |  |  Наверх
    Slava
    Привет. По-поводу экономичной прошивки, задай вопрос Vitamin(у), он частенько на данном сайте бывает. Оптимальным, будет придерживаться оборотов двигателя в пределах 3000- 3500 об/мин. Это наиболее экономичный диапазон работы двигателя при движении. Впрочем, экономичность неудел КИА Спектра.
     |  |  Наверх
    Aleks74
    Первые 3000т расход был чуть больше 10л.Сейчас 8,5л если ездить нормально, если "газовать" 9,5-10л.Лью 95+castrol TBE динамика хорошая
     |  |  Наверх
    VORONETS
    TBE хорошая штука, на динамику не влияет, только стабилизирует детонацию. Регулярно использовать не советую. Только чтоб всю дрянь из бака прожечь после зимы. А еще наши нефтянники хреновы столько дряни в 95 заливают, что ТВЕ тут не поможет.
    Черная ручная HB
     |  |  Наверх
    Aleks74
    VORONETS:
    Если не поможет то хоть улучшит.А чем хорош 92?На 95 расход 8,5, на 92 расход 10,5
     |  |  Наверх
    vorosh
    Я если чесно пока только 92 заливал....95 не пробывалEmbarrassed
     |  |  Наверх
    VORONETS
    Сложно сказать однозначно что лучше а что хуже. Разницы между 92 и 95 по пробегу нету, у меня выходит 450-500км на 40 литров.
    Черная ручная HB
     |  |  Наверх
    Aleks74
    Не знаю, после обкатки 92 не лил.У нас открылась новая ТНК лью только там пока все нормально.
     |  |  Наверх
