Тахометр
Страница 3 из 5 (Всего 72 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 71 Ответы | 17 Followers
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Kovalev:
kettle:
А больше ни у кого такого не случалось? Я про движение стрелки тахометра рывками. У меня это началось примерно на 23000 км. Что со стрелкой, ума не приложу.
 У меня такая же фигня!!! Когда стоя на месте газуешь, стрелка как будто тупит, дергаеца, а не плавно движется как раньше, но мотор вроде ок работает, генератор тоже вроде не шалит. Началось тоже примерно на 22-23й тыще.
Сегодня заметил что стрелка стала двигаться плавно как и должно быть. Ни чего с машиной не делал. Я думаю тахометр подключается к генератору, а не к катушке.(могу ошибаться)
ostketten
Спорить не буду, потому как не знаю, к чему подключается тахометр в инжекторном автомобиле, может и к "мозгам" кто знает. А вот в карбюраторных автомобилях, тахометр от катушки зажигания брал импульс, потому как частота вспышек, как и величина оборотов датчика-распределителя, всегда пропорциональна числу оборотов коленвала.
Сегодня у меня начал тахометр рывками прыгать. На первой дергается и гидроусилитель громко стал свистеть(или булькает)
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Karleone
Не обращай внимание на тахометр, попрыгает да перестанет, а ГУР лечится в сервисе
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
Если тахометр при при -резкой газовке падает рывками обрати внимание на спидометр должн занижать тогда читай форум ниже я там излагал поиск данной проблеммы(хочу заметить у многих) и её устронение
AlexVlad2004
Магнитогорск спектра , 2007 год выпуска, полная комплектация, цвет серебристый металлик ( МКПП, Кондей, ...)
вот и у меня точно такая же ..... зараза. Вот только это началось на 45000
pluwevii
Кингисепп ЛО 2008, HE , серебро, КИА НА ВИТЕБСКОМ
смотрю у многих эта напасть:)  у меня тоже около 20000 такая штука началась:)
походу дело в контактах
kettle
Что самое занимательное, после замены свечей стрелка дёргаться почти перестала.
kettle
diman63:
Где смотреть-то?
kettle:
Не есть факт, но, возможно, после замены ВВ проводов, вообще перестанет дергаться....
pluwevii
так и всетаки кто знает почему это происходит.... ато так много можно че наменять ... авось поможет...
diman63
у кого после мойки а кто снимал щиток на запитаном авто+ключ в замке(это я)
nikolai212
Москва спектра
сегодня утром на работу поехал с начало тоже дергалась, проехал примерно 5 км упала и не подает признаков жизни!!! что делать??? неужели тахометр менять??? сколько он стоит???
nikolai212
Москва спектра
УРА !!!!!!! заработал!!!! просто снял клемму с аккумулятора на 5 минут и тахометр ожил!!!!!!
