Тахометр
Страница 2 из 5 (Всего 72 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 71 Ответы | 17 Followers
Karleone
kdvas:
Если например, ограничение "60", то можно смело ехать "70" (но уже не более...), менты за такое не остановят..
 Уважаемый Денис, изучайте административный кодекс, прежде чем так высказываться. Там четко сказано, что административное наказание накладывается при превышении скорости свыше 10 км/час, и ГАИ в этом не при чем
sergey(сергей)
По законодательству, ну и по другим нормам допускается погрешность спидометра (измерителя скорости) на 10% что на 60 км/ч составляет 6 км/ч(+погрешность самого радара) А то что ГАИ не тормозит на 70 км/ч так это их добрые души... Был такой случай... Тормознули меня (уже не помню за что, взади едет газель маршрутная. Гайц наводит радар - 73 км/ч, спрашивает старшего: Проучим??? Получает ответ: Пущай едет... А по поводу поста: пробег 89000км, проблем с тахометром никогда небыло...
sparco
Парадокс, на ВАЗ- 2107 ( который был у меня) Перед тем как накроется катушка зажигания, тахометр тоже начинал дергаться.
sergey(сергей):
А еще им лень из-за 100 р. возиться, поэтому чаще всего, особенно в столичных регионах не замарачиваются - ждут "рыбу" поденежнее, тфу ты покрупнее
Karleone:
kdvas:
Уважаемый Михаил (извините) административны кодекс касаюшейся привышения скорости зною нормально.
Прежде чем писать прочтите внимательно название темы и первые посты.
orel
orel 2007 серебро
Karleone:
kdvas:
Заметь больше 10 т.е. 10 и меньше штрафа нет
ostketten
sparco, а вы что, сильно много катушек поменяли на ВАЗ 2107 за период его эксплуатации? Вообще, на машинах с бесконтактной системой зажигания, т.е. где присутствовал коммутатор, при включении зажигания, примерно через секунду-две, стрелка тахометра вздрагивала, но это как раз свидетельствовало о нормальной работе...
sparco
ostketten:
При пробеге в 90 тыс. и контактной системе зажигания, всего две. Но в обоях случаях тахометр начинал дергаться.Hmm
kdvas
Сахалин iFX45
Karleone:
kdvas:
Уважаемый Михаил, давайте не будем путать причину со следствием - от того и накладывается наказание за превышение на 10 км, что эти 10 км и есть суммарная погрешность метода измерения скорости прибора ("спидометра" т.е. одометра) + шкалы прибора. Есть погрешность >> есть поправка в административном кодексе. И никак не наоборот, Ваш кодекс ну никак не может повлять на точность измерения..
Ну а то што там кто то каво то проучил или нет, так гайцы тоже разные бывают, бывают плохие, бывают харошие, бывают сытые, а бывают галотные... тут уж ни кодекс не метрология не влияют, тут законы другой физики...
Что-то правда уклонились от темыTongue Tied А по поводу дерганья стрелки тахометра, про Спектру ничего сказать не могу, слава богу пока все нормально. а на классике было, когда в низковольтной схеме зажигания были косяки: то низковольтный провод от катушки до трамблера отходил, то прерыватель косячил - зазор сбивался. Но это на контактной системе зажигания.
Кстати, точно уже не помню, но кажется, когда на Спектре навернулся высоковольтный провод, то стрелка дергалась.
Karleone
А я тут недавно обратил внимание на стрелку, - она перестала дергаться. Начала дергаться примерно на 60 тыс. км, и перестала уже на 83 тыс. км. От чего это, не понятно?
kettle
А больше ни у кого такого не случалось? Я про движение стрелки тахометра рывками. У меня это началось примерно на 23000 км. Что со стрелкой, ума не приложу.
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
kettle:
У меня такая же фигня!!! Когда стоя на месте газуешь, стрелка как будто тупит, дергаеца, а не плавно движется как раньше, но мотор вроде ок работает, генератор тоже вроде не шалит. Началось тоже примерно на 22-23й тыще.
kettle
Да, движка работает ровно. Надеюсь, что дёрганье стрелки некритично. Если кто поборол это дерганье - отзовись, как лечится? Может это коммутатор говорит, что скоро ему крышка?
ostketten
Не коммутатор, а катушка зажигания - тахометр именно с нее берет данные об оборотах двигателя. Мне кажется, нужно просто за свечами следить - чтобы зазор на них был соответственный, и менять их своевременно - лучше не более 30 000 км. Тогда и с катушкой все будет в порядке, как ИЖ - "всерьез и надолго":)) У меня после замены свечей зажигания на ТО-30 000 по моему настоянию, сей феномен тахометра самоустранился.
