передние тормозные колодки
Страница 2 из 7 (Всего 94 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 93 Ответы | 10 Followers
anton48
у меня акп пробег 32000 машина используется как такси-колодок хватит еще тыщ на 10-12 смело. присоединяюсь к мнению что износ сильно зависит от стиля езды. кстати такие цены вы называете-у нас оригинальные колодки 750 руб. передние и 800 руб. задние дисковые. правда все остальное втридорого-например воздушный фильтр 1520 руб.
Миха
Пробег 44 тыс. на ТО-3 сказали что на передних остаточная толщина 8 мм. (min 2 мм) на задних 5 мм (1mm) Вопрос следующий, а какая толщина изначально, т.е. сколько милиметров износилось за 44 тыс.км., что бы понять на сколько хватит этих 8 мм.
kdvas
Сахалин iFX45
Миха:
Померял нульцевые (ждут своей участи в коробке) деревяной линейкой - рабочий слой 9,5 мм.
DDmitriy
у меня пробег 37тыш...износ колодок 50%
Antuan
Пробег 38 тыс. Пока колодки не скрипят. Проверял колодки при 32 тыс. км передние, было изношено 50 %. Задние на барабанах меньше изнашиваются, соответственно ещё проездят долго.
Алмазное серебро.2008 г.
Миха
kdvas:
Миха:
Это получается за 45 тыс. износ составил 9,5-8=1,5 мм, т.е.  16%, такое может быть или я че то не догоняю
kdvas
Сахалин iFX45
По результатом моего ТО-7 (пробег 58546, у меня ТО через каждые 10000) износ колодок передние ~40% и задние ~20%.
Миха
Значит все реально, т.е. правильно!
Т.е. если появился скрип при торможении, то пора менять колодки?
А если скрип появляется при незначительном нажатии на тормоз?
т.к. если нажать по сильнее то скрип пропадает.
и как посмотреть сколько осталось жыть колодками? колесо снимать?
grigori
питер 2007, полная ,черный
поменял колодки при пробеге 55тыс. посмотреть износ можно сняв колесо и вывернув руль до упора влево или вправо смотря какую сторону смотреть, очень хорошо видно
csergeev
Санкт-Петербург 2007г.МКПП ,АВС,Конд.,Туманки, Литье.Черный жемчуг. (магнитола 2din c DVD и.т.д.))))
27 тыщ пробега милиметра по 4 осталось вчера смотрел)))
SS
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
А у меня 15700 км. пробега, поэтому просто промолчу...Stick out tongue
Колодки даже не смотрел, резину буду менять гляну...
У меня пробег почти 20000 км. Где-то на 18000 км начала поскрипывать левая колодка при торможении.  Сейчас скрипит очень сильно, даже при малейшем нажатии на тормоз (только левая колодка). Экстренно я тормозила только 2 раза за 1,5 года.
Мне снимали колодки для проверки. Сказали, что менять ранно. Самое главное, колодки были в полиэтилене (отскребали отверткой) и левая колодка была толще правой. Ее на станке подтачивали. Где-то на 15000 км мне залетел камень под левую колодку, скрежет был очень страшный... Что-то левая сторона машины не в ладах со мной. Постоянно какие-то казусы происходят, в результате бьёт по карману.
Подскажите, кто ставил передние калодки ТRW (Lucas)? Какие отзывы? И точно ли GDB3245 для спектры?
пробег 39 тыс,задние уже заменили,на пробеге 29 тыс. передние начали скрипеть месяц назад. скоро и их заменю.
Александр Василич
Московская область
колодки менял один раз летом сейчас пробег почти 75 тысяч колодки в порядке. Сзади лукас трв спереди сангсин (код SP 1113).
