Опять про датчик уровня топлива..
Страница 8 из 10 (Всего 146 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > | RSS
На это сообщение 145 Ответы | 19 Followers
K.Ilya
спасибо, вроде как подходит (пишут что он от шумы), самый дешевый - 1100 р. просят примерно.
как аналог пишут еще от рио - 0K30A60960.
и еще такой нашел))) 0K24060960A (от сефии). самый дорогой 2200 р.
Irvin
Если честно этот датчик мне на сефии по вину выдал, на сайте пишет спектра, знач подходить должен Smile
Walker-Art
Уфа Киа Спектра
У меня по утрам стрелка ДУТ  начала показывать пустой бак, те. просто лежит, стоит завести и поехать, она возвращается на место, кто знает в чем может быть проблема?
Art_kos
Москва Kia Spectra, 2008, черный жемчуг
При каком положении стрелки загорается эта лампочка? У меня стрелка уже на последнем делении, а лампочка еще не горит, может она и не работает вообще? Как проверить работает она или нет?
Art_kos:
При последнем, практически лежачем...
Art_kos
Art_kos:
Стрелка заходит за последнее деление? Или как только сравнивается с последним сразу лампочка загорается
Темы объединяю - сколько можно об ободном и том же перетирать...
Maksim67
Smolensk Kia Cerato I Kia Shuma II
Просвятите как проверить лампочку низкого уровня топлива! Хэлп! А то ссыкотно как-то...
ЗЫ Доездить до нуля не вариант...как и сливать бензин. Диагностика есть какая у панели?
Maksim67:
Ну, знаешь, по-моему, лучше все-таки до нуля (точнее почти) проехать. Заодно проверишь датчик. А то лампочка будет исправна, а датчику кырдык, и она все равно не загорится... ИМХО
Maksim67
С датчик все ровно. Просто про лампочку хотелось бы выяснить
Сними панель приборов и проверь лампочку-по другому никак!!Вот ссылка,как и что снимать-
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-17-3-snyatie-i-ustanovka-kombinacii-priborov.html
Или сними датчик и проверь. Времени 15 минут.
Maksim67
Наклонил на левый бок посильнее и загорелась лампочка )
Alex77768
Кубань KIA spektra 2008
Коллеги.Подскажите пожалуйста.Сетку сегодня поменял в бензонасосе.(спасибо этому форуму)
Теперь не пойму.Почему на приборке стрелка уровня показывает...Даже если ключ вынул и все потушил.Вроде раньше на ноль падала.Поехал залил 10 литров без проблем поднялась на деление.Тут вроде писали что так и должно быть.(стрелка на уровне) Может нарушил чего,?
С уважением АлександрSmile
kind
Alex77768:
Все правильно,так и должно быть.
