«Неароматная» проблема
Евгений Написано: 16-04-2008 9:43 | PostID= 77 459
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так ужасно пахнет в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Ароматизаторы вроде «ёлочек» с проблемой не справляются.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. При этом моментально конденсируется влага. Она смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот Вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается в воздуховодах. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. С годами запах превышает порог терпимости нашего носа. Что делать, чтобы разрешить проблему? Первый напрашивающийся ответ – держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге высушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом. Значит, надо проводить дезинфекцию. Чем это сделать? Понятно, что хлорка – средство проверенное. Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Анатолий, специалист по кондиционерам:
– В этом случае подойдёт лизол, он же раствор крезола на мыльно-масляной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента, рук перед операцией, операционных, туалетов и т.д.
Итак, что делать? 1. Достать лизол – концентрат или лизолсодержащие растворы (бывают даже с запахами). 2. Разбавить чистый лизол в пропорции 1:100. 3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из под стеклоочистителя. При желании можно добавить духи. 4. Открыть все окна в машине настежь. 5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может, пройдя через систему, так и остаться раствором и попасть на стекло и сиденья, принимаем меры для предотвращения этого. Надо выйти из машины и из распылителя разбрызгать раствор в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать раствор. Ну и, разумеется, лучше проверить в незаметном месте действие раствора на краску и стекло автомобиля.
6. Выключаем двигатель. Ждём минут десять – пусть лизол ведёт неравный бой. 7. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали – они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем, не скупясь, водную пыль под ноги пассажира, под бардачок. Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее идёт по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Выключить зажигание. Вот и всё готово. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах.
После такой основательной обработки можно повесить освежитель воздуха в виде ёлочки или какого-нибудь зверька. Главное, чтобы запах не был очень резким. Обычный набор: цитрусовые, фруктовые, хвойные и просто парфюмерные. Есть даже спреи с запахом новой машины, дающие интересный эффект: садишься в свою «старушку», а чувствуешь себя как в машине, только что сошедшей с конвейера. Также из оригинальных ароматизаторов в магазине можно найти:
- Ковбойская шляпа с запахом ванили. Её можно положить на заднюю полочку автомобиля или подвесить за верёвочку. Цена – около 100 руб.
- Шарики с ароматом лимона. Их насыпают в пепельницу, что моментально нейтрализует неприятный запах окурков. Преимущество – количество шариков можно варьировать. Цена – 80 руб.
- Вентилятор на воздухозаборник. При подаче воздуха начинает вертеться, распыляя запах. Стоит около 150 руб.
И, наконец, самый простой вариант: «кленовый листик» или «ёлочка», которые можно приобрести в любом магазине по цене от 30 руб.
Выбор же, как всегда, за Вами!
Виктория Дзирланк , www.auto39.ru
Опубликовал: In-Drive.Ru
© Сообщает: www.auto39.ru
