Торможение
TILL Написано: 09-11-2006 19:08 | PostID= 61 372
Заметил что когда мокро фигово тормозит..
Как бы больше усилий приходица прилагать к педали..
и если бы когда сухо остановился не напрягаясь... то ту тявно как то с трудом... кажеца прям еще чуток и в зад въеду..
Это у всех так?
Что же они там за колодки поставили?
По идее должно быть продуманы колодки, что будут работать в дождь и лужи...
Просто если в сухую погоду тормоза радуют.. то в дожди и в лужи - явно напрягают..
Понимаю конично что вода попадает и хуже тормозит, но не на столько же..
колоссальная разница
Будьте аккуратней.
TILL
Это у всех так?
Будьте аккуратней.
у миня када мокра наобород. если давидь с такимжо усилием как и в сухость то калйоса блакируються. Стало проявляться на зимней резине чаще
Что на зимней что на летней.. тяжело тормозит.. как будто груженная под завязку что ли...
Хотя друг сидел рядом грит не замтеил разницы... но я то чую че она там и как
З.Ы. До блокировки не доходил.. Тьфу-тьфу-тьфу...
Аквапланировал зато прикольно.. на штат Амтеле.. но эт другая история...
Миха
Подскажите , может я раньше не замечал, но в этот раз прислушался когда ехал и заметил, когда машина стоит в горку и начинаешь слегка отпускать педаль чуть-чуть чтобы машина начинала катиться слышен скрежет, на подобее когда гайку сильно на колесе тянуть начинаешь, что может быть, подскажите, может кто замечал похожее!
TILL
Мож тормоза надо прокачать? Тормозная педаль при нажатии до пола доходит?
Миха
Педаль до пола не доходит, эффективность торможения нормальная, как обычно, только этот звук непонятный при небольшом отпускании педали тормоза когда машина на наклонной поверхности
автомат коробка?
З.Ы. да гуд все.. скорей всего просто мокрые тормоза хуже сухих.
Еще вот заметил что зимой только только когда поехал, тормоза ОЧ цепкие
Миха
Не, механика, а то что мокрые, не, даже когда сухо было морозец после ночи и днем без разницы. все равно есть эта фигня, мож это колодки так труться и правда не стоит заморачиваться. А по поводу мокрых, согласен что эффективность хуже, да еще этот реагент, тоже роль играет не малую.
