генератор
Страница 3 из 4 (Всего 55 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 54 Ответы | 9 Followers
Anton203
Воронеж спектра
народ подскажите, не могу вытащить болт крепления гениратора, нижний, упирается в блок
spektrik
PreBan1
PreBan2
Не в блок ,а в кронштейн подвесного подшипника. Бывает внутри кронштейна плохо обработано отверстие под выход болта генератора попробуй ослабь кронштен 3 болта на17 .Лучше с ямы снимать- обычно все получается.
я этот кронштейн долго помнить буду,около часа куском натфеля стачивал заусенцу чтобы болт прошел.
edykakmogy
Киа спектра
добрый день.а что бы проверить так скажем работоспособность генератора достаточно ли мультиметром переведя его в режим измерения постоянного тока проверить на заведенной машине заряд на аккуме(при включенных фарах печке итд)?и если примерно 14V то все гуд?
Irvin
В принципе 14в. это хороший ток зарядки(т.е. главный показатель работоспособности). Можно для полной картины дать немного газу и посмотреть не меняется ли напряжение. Если меняется более чем на 0,5в, значит неисправно реле-регулятор напряжения. Диодный мост и замыкания обмоток при нормальном токе зарядке смотреть смысла нет. Здесь можешь почитать про комплексную проверку.
edykakmogy
Киа спектра
спасибо.Очень подробно...
еще раз сориche
Irvin
edykakmogy:
спасибо.Очень подробно... еще раз сориche
Ничего, новичку простительно. На будущее, тут если нажать вкладку "Форум", пролистав немного вниз, с правой стороны будут несколько столбцов(Мои темы, Активные темы, Не отвеченные темы). Когда пишется сообщение(даже в старой теме), тема сразу попадает в столбец "Активные темы", так что шансы у старой темы и новой абсолютно равны. Для справки.
edykakmogy
Киа спектра
теперь все встало на свои места))
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
мужики добрый день! как начались морозы началась такая фигня...
Пока машина холодная периодически слышится скрежет 1 секундный .. не сильный... в районе генератора...
как прогреется машина - пропадает ..
На прогретой при включении фар либо обогрева стекла начинает слышаться гул при подгазовке и особенно при сбросе оборотов, на стоячей машине. При езде почти не слышно. но гул сам по себе не очень сильный. (и больше всего слышен на 1000-2000 оборотов)
Чем больше нагрузка, тем сильнее "подвывает"
Что может быть?
Помпа, гена, ролики и т.д.  и т.п. - всё что попадает под нагрузку, выявлять только методом исключения - скидывать ремни, проверка люфта и т.д.
Xander
Дык по идеи только то что подпадает под нагрузку на одном ремне с генератором, то есть Помпа или Гена. Ролики то тут при чем?
Xander:
как вариант и ролики могут быть
скинешь ремень - найдешь люфт
Xander
Зарядку проверил. 14.4. на холостых,
подскакивает до 14.6 и потом падает  ближе к 14.4 при подгазовке.
Xander
скинул ремень.. крутятся легко что генератор что помпа.. от генератора слышится как будто задевает за что то ...
от помпы что то похоже.. но меньше да и она об кожух может цепляться..
Поставил старый ремень генератора - тот же вой..
Чем слабее натянут ремень тем меньше вооет, если сильно ослабить выть перестает, но начинает свистеть :) :)
Коллеги, а какие подшипники нужны в Генератор наш? )
От гены может исходить не большое задевание - это щетки, а вот помпа шкрябает - это зло! Гена при разбитом подшипнике имеет люфт горизонтальный или вертикальный, также и помпа. Помпа не должна не за что цеплять
