Проблемы с тормозами
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
Kiluhg Написано: 25-04-2017 14:23 | PostID= 347,562
Здравствуйте. Проблема с тормозами в том что после проезда по ямкам проваливаеться педаль тормоза. Была произведена замена колодок, тормозного диска. Прокачка системы. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Искать утечку ТЖ , как вариант. Уровень ТЖ в норме ?
 |  |  Наверх
Утечек нет уровень в норме
 |  |  Наверх
y.stafeev
Если задние тормоза барабанные, то проверьте автоматы поддержания минимального зазора между колодками и барабанами. При больших зазорах педаль проваливается, тормоза   будут брать со второго а то и третьего качка.
 |  |  Наверх
А это может катко влиять сети ручной тормоз не работает
 |  |  Наверх
Это может катко влиять если ручной тормоз не работает
 |  |  Наверх
Тоесть получаеться что надо сделать зазоры поменьше. Я просто из разводит примерно на три щелчка
 |  |  Наверх
y.stafeev
Да, в таком случае не будет держать и ручник. Разводить колодки в ручную не надо. При нажатии на педаль рабочего тормоза колодки расходятся и за счет автомата остаются в этом положении. На разных марках авто автоматы конструктивно разные , но смысл один - по мере износа колодок поддерживать минимальный зазор.
Поищите в поиске, ранее много обсуждалось про тормоза в том числе и про автоматы.
 |  |  Наверх
Спасибо буду пробовать
 |  |  Наверх
