Проблемы с тормозами
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
Kiluhg Написано: 25-04-2017 14:23 | PostID= 347 562
Здравствуйте. Проблема с тормозами в том что после проезда по ямкам проваливаеться педаль тормоза. Была произведена замена колодок, тормозного диска. Прокачка системы. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Искать утечку ТЖ , как вариант. Уровень ТЖ в норме ?
Утечек нет уровень в норме
y.stafeev
Если задние тормоза барабанные, то проверьте автоматы поддержания минимального зазора между колодками и барабанами. При больших зазорах педаль проваливается, тормоза   будут брать со второго а то и третьего качка.
А это может катко влиять сети ручной тормоз не работает
Это может катко влиять если ручной тормоз не работает
Тоесть получаеться что надо сделать зазоры поменьше. Я просто из разводит примерно на три щелчка
y.stafeev
Да, в таком случае не будет держать и ручник. Разводить колодки в ручную не надо. При нажатии на педаль рабочего тормоза колодки расходятся и за счет автомата остаются в этом положении. На разных марках авто автоматы конструктивно разные , но смысл один - по мере износа колодок поддерживать минимальный зазор.
Поищите в поиске, ранее много обсуждалось про тормоза в том числе и про автоматы.
Спасибо буду пробовать
