Хрусты при повороте руля
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 1 Follower
PiJon написал(а) - 26-03-2017 20:38
Всем привет.
При повороте руля что-то хрустит. Иногда если медленно крутить, то такое ощущение, что руль закусывает, но если приложить усилие, то закусывание преодолевается. Поеду в сервис, но хочется заранее узнать, к чему готовиться.
Если хрустит в районе ног, то к рейке, тем более закусывает(это кстати важнее).
Хрустит скорее где-то в районе ног пассажира (по крайней мере ощущение, что всегда справа).
хруст при повороте? или при езде прямо?
Именно при повороте руля, неважно едет машина или стоит.
PiJon:
при трогании с места с выкрученным рулем хруст увеличивается?
Уважаемые форумчане! киа спектра 1,6.мкпп ,пробег 111 тыс.в базовой комплектации,без абс и кондея..Хруст с правой стороны при езде прямо и  при переезде неровностей и при повороте руля.Такое ощущение что что то открутилось.Менял стойки стаба,втулки стаба,амортизаторы в порядке.Сьездил к официалам,сказали все в порялке с подвеской.Подскажите что за причина?
OGZ:
А с трансмиссией? ШРУС?
коробку не смотрели, работает хорошо,сцепление тоже.Шрус осмотрели пыльник не порван,года 3 назад менял пыльник вместе со смазкой.Официалы высказали предположение-граната или опорник
опорники менял 2 года назад,вместе с аммортизатором
так и не нашел? может это локер за пружину цепляет? даже не знаю, запиши видео хруста, выложи ВК или на ю-туб и добавь ссылку сюда.
Нашел знакомый механик!Пром вал,внутренняя правая граната и к ним же надо покупать сальники привода!брать новое или с разбора?посоветуйте
MVA сторожил прям в точку определил!за что ему особая благодарность
Ну дык, говорят, что при кырдыкеcrazy ШРУСа он именно хрустит, в остальных случаях скрип, скрежет, удары и т.д....
