Машинку подергивает при ускорении
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
BaS
Москва 2008, HB, Dark blue
Михаил Написано: 05-01-2017 14:29 | PostID= 342 453
Всем привет,
Недавно появилась проблема. При попытке ускорения машина подергивается. Даже если педаль газа в полу, чувствуется, что надо несколько таких "толчков" и "подергиваний" прежде, чем двигатель выходит на ровный режим работы.
Ощущение похожее на то, как если бы вы включали не ту передачу (слишком высокую), и двигатель задыхался.
Были подозрения на бензин. Поменял заправку - не помогло.
Заехал на сервис, там думают на свечи. Посмотрели, но свечи с виду чистые. Мастер сказал, что они могут выглядеть чистыми, но искра при этом будет проходить хреново.
Если ручками подергать дроссель, то всё выглядит так - заводится хорошо, на холостых работает хорошо. На оборотах тоже хорошо и ровно работает. Проблема именно когда даешь газу - ей как-будто что-то не хватает (любви?).
Свечи пока не стал менять, буду присматриваться дальше.
Если есть какие-то мнения, что это может быть, буду рад услышать.
P.S. На всякий случай побольше информации о машине: 2008 год, пробег 75 тыщ, всё меняю вовремя (ТО каждый год). Свечи менял последний раз в июле 2016.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
А ВВ провода когда последний раз менялись ? Попробуй начать с них, свечи тоже не плохо будет поменять, тем более мы не знаем, что за изготовитель, может откровенный левак...
BaS
ВВ провода вообще ни разу не менялись. Как часто их надо менять? Не знаете ли код?
Свечи ставил родные Hyundai/Kia 27400-18110. Это норм?
Norh
Свечи норм. Провода менять, как машина дергаться начинает. Код ВВ проводов оригинальных не знаю. Ставлю уже несколько лет Теслу Т236В, меня устраивает, кто-то ставит чистую медь, как в старых теликах на кинескоп провод шел, в общем по проводам отдельная тема есть, ищи, изучай.
BaS:
печально! провода меняют раз в два года (я вообще раз в год меняю), свечи раз в год ( я меняю два раза в год - перед зимой и после зимы)
код тебе не обязателен - не гонись за оригиналом - есть аналоги дешевле и ничуть не хуже!
BaS
Спасибо, мужики!
Буду смотреть в сторону проводов и свечей. Напишу потом че да как.
BaS
Поменял свечи (Hyundai/Kia 27400-18110) и ВВ провода (Tesla T236B). Полет нормальный. Спасибо за советы!
y.stafeev
Рома, на моей пробег 155 тысяч км, провода и катушки родные,проблем нет. Что на это ответишь ?
y.stafeev:
а с чего ты взял что проблем нет? то, что ты ничего не ощущаешь - ничего не значит! жор, пробивание искры, всё подходит постепенно и помаленьку!
не спорю - есть индивидумы, типа Игорька, которые по 300тыщ ничего не меняют! ну отлично! значит повезло с машинкой!
y.stafeev
Не жрет, не троит. В городе не замерял , по трассе 6,2 - 6.5 л на 100км. Замерял между заправками доливая до полного бака. правда езжу спокойно.
y.stafeev:
+Yes стока же уже на них проехал. Правда брал Теслу, но через неделю все вернул обратно, т.к. изм 0, так и лежат как запас
y.stafeev:
Юр, да дай то бог чтоб и еще лет десять-двадцать так и оставалось! Я только буду рад!
Но согласись - это исключение!
y.stafeev
Вполне возможно , но уже писал что провода и катушки пробивает из-за слишком больших зазоров в свечах.Да ты и сам об этом писал
y.stafeev:
согласен! ну это уж совсем надо быть косоруким - не проверять зазор в купленных свечах перед установкой!
Я такой, не проверяю, не чемbk Так, на гнлазWink
