Машинку подергивает при ускорении
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
BaS
Москва 2008, HB, Dark blue
Михаил Написано: 05-01-2017 14:29 | PostID= 342,453
Всем привет,
Недавно появилась проблема. При попытке ускорения машина подергивается. Даже если педаль газа в полу, чувствуется, что надо несколько таких "толчков" и "подергиваний" прежде, чем двигатель выходит на ровный режим работы.
Ощущение похожее на то, как если бы вы включали не ту передачу (слишком высокую), и двигатель задыхался.
Были подозрения на бензин. Поменял заправку - не помогло.
Заехал на сервис, там думают на свечи. Посмотрели, но свечи с виду чистые. Мастер сказал, что они могут выглядеть чистыми, но искра при этом будет проходить хреново.
Если ручками подергать дроссель, то всё выглядит так - заводится хорошо, на холостых работает хорошо. На оборотах тоже хорошо и ровно работает. Проблема именно когда даешь газу - ей как-будто что-то не хватает (любви?).
Свечи пока не стал менять, буду присматриваться дальше.
Если есть какие-то мнения, что это может быть, буду рад услышать.
P.S. На всякий случай побольше информации о машине: 2008 год, пробег 75 тыщ, всё меняю вовремя (ТО каждый год). Свечи менял последний раз в июле 2016.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
А ВВ провода когда последний раз менялись ? Попробуй начать с них, свечи тоже не плохо будет поменять, тем более мы не знаем, что за изготовитель, может откровенный левак...
 |  |  Наверх
BaS
ВВ провода вообще ни разу не менялись. Как часто их надо менять? Не знаете ли код?
Свечи ставил родные Hyundai/Kia 27400-18110. Это норм?
 |  |  Наверх
Norh
Свечи норм. Провода менять, как машина дергаться начинает. Код ВВ проводов оригинальных не знаю. Ставлю уже несколько лет Теслу Т236В, меня устраивает, кто-то ставит чистую медь, как в старых теликах на кинескоп провод шел, в общем по проводам отдельная тема есть, ищи, изучай.
 |  |  Наверх
BaS:
печально! провода меняют раз в два года (я вообще раз в год меняю), свечи раз в год ( я меняю два раза в год - перед зимой и после зимы)
код тебе не обязателен - не гонись за оригиналом - есть аналоги дешевле и ничуть не хуже!
 |  |  Наверх
BaS
Спасибо, мужики!
Буду смотреть в сторону проводов и свечей. Напишу потом че да как.
 |  |  Наверх
BaS
Поменял свечи (Hyundai/Kia 27400-18110) и ВВ провода (Tesla T236B). Полет нормальный. Спасибо за советы!
 |  |  Наверх
y.stafeev
Рома, на моей пробег 155 тысяч км, провода и катушки родные,проблем нет. Что на это ответишь ?
 |  |  Наверх
y.stafeev:
а с чего ты взял что проблем нет? то, что ты ничего не ощущаешь - ничего не значит! жор, пробивание искры, всё подходит постепенно и помаленьку!
не спорю - есть индивидумы, типа Игорька, которые по 300тыщ ничего не меняют! ну отлично! значит повезло с машинкой!
 |  |  Наверх
y.stafeev
Не жрет, не троит. В городе не замерял , по трассе 6,2 - 6.5 л на 100км. Замерял между заправками доливая до полного бака. правда езжу спокойно.
 |  |  Наверх
Москва Была КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
y.stafeev:
+Yes стока же уже на них проехал. Правда брал Теслу, но через неделю все вернул обратно, т.к. изм 0, так и лежат как запас
 |  |  Наверх
y.stafeev:
Юр, да дай то бог чтоб и еще лет десять-двадцать так и оставалось! Я только буду рад!
Но согласись - это исключение!
 |  |  Наверх
y.stafeev
Вполне возможно , но уже писал что провода и катушки пробивает из-за слишком больших зазоров в свечах.Да ты и сам об этом писал
 |  |  Наверх
y.stafeev:
согласен! ну это уж совсем надо быть косоруким - не проверять зазор в купленных свечах перед установкой!
 |  |  Наверх
Я такой, не проверяю, не чемbk Так, на гнлазWink
 |  |  Наверх
