Замок двери,левый.
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
Сергей Написано: 11-12-2016 19:58 | PostID= 342,112
На десятом году закапризил.
По началу только "капризил".
Кончилось тем,что с салона уже не открывался.
Достал. Осмотр обнаружил,что "лишняя" деталь оказалась на дне двери. Еле нашёл.
Рычаг на открывание,как с улицы,так и с салона просто выработал ресурс,то есть центрирующая шайба.
Сам замок дорог,от 4.5 т и то это по Божески. Аналогов нет.
Теперь картинки. Извиняйте за качество,снимал на телефон перед снятием тяг. На улице приличный минус и перепутать не хотелось.
В "кружке"  то место,где должна быть "шайба". Стрелкой-шпилька,на которую одевается шайба.
Без неё рычаг,как макаронина в стакане.
Как зафиксировать эту шайбу.
Шпилька примитивно "расклёпана" и таким образом держала шайбу. 9 лет её ресурс.
Новая клёпка без нагрева невозможна,калёная. Нагрев не возможен ввиду наличия пластика в замке. Выпрессовать шпильку не смог.
Вся конструкция в разрезе.
Синим-сам рычаг.
Зелёным-втулка.
Чёрным-шпилька.
Штриховка- тело замка.
В жёлтом овале-тот расклёп,который сожрало.
Красный "колпак"-сварка.
Понятно,что варить такую конструкцию авантюрно,надо иметь навыки. Я положил в карман 4.5 т. и начал.
Два тыка и понял,что 4.5т. не лишние.
Как вариант,можно запаять твёрдой пайкой.
 |  |  Наверх
не понял, а высверлить и расклепать то что мешает?
 |  |  Наверх
Knut
Ни чего не мешает.
Вот только он калёный. Опустить ни как. Короткий. То есть торчит слегонца.
Я предложил свой вариант ремонта. Есть другие идеи,давай потерём.
 |  |  Наверх
Knut
Да,вся проблема в том,что на этот шток насажена ещё и сама "щеколда",а сам он впрессован в мясо замка.
Выпрессовать конечно было можно. Была мысль заменить на шпильку с резьбой на конце и зафиксировать все гайкой. Мысль правильная,процесс был бы обратимым. Но вот делалось всё на даче.
 |  |  Наверх
да-а, со шпилькой тема толковая! других мыслей пока никаких и не лезет в голову! нужно шоб было перед носом сия головоломка - тогда что то и придет типа озарения!
 |  |  Наверх
Knut
Дело в том,что шпилька проворачивается,но с трудом. Я думал,что она запрессована на "шлицах",но проворот доказал обратное. Там всё оказалось сурьёзно.
Надо было мне на "рисунке шпильку отобразить целиком. Так было бы понятнее.
 |  |  Наверх
Knut
Дополнил.Что ещё,кроме щеколды насажено на шпильку,не известно. Возможно пружины возврата.
 |  |  Наверх
да-а, и её ж заразу газом не выжгешь - пластик попортим!
 |  |  Наверх
Knut
Нагреть локально можно,сваркой коротнуть шпильку. Но,что там внутри?
 |  |  Наверх
