Горит датчик давления масла на холостых, течёт сальник.
Страница 2 из 2 (Всего 22 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 3 Followers
vv5
beliy682:
Вкладыши раздавлены. Расточил коленвал. Как выяснить и устранить причину поломки перед сбокой, чтобы снова не застучало?
задавлением следи
 |  |  Наверх
ну колено расточил это понятно, а вкладыши то под расточку подбирали тебе? а то каб не провернуло! ежли меньше размером.
а за давлением масла хоть следи-хоть не следи - оно либо есть, либо его нет!
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Если меньший размер вкладыш закусит еще при сборке , так , что кв не провернется. Это надо совсем быть рукожопым, чтобы с закушенным вкладышем движок запускать, с надеждой , что притрется.
 |  |  Наверх
Ну дык рукожопые ему уже разок то помогли я так понимаю.
 |  |  Наверх
kind
Больше на троллинг похоже. Кто нибудь,когда нибудь видел раздавленные вкладыши? Опять же чем их может раздавить? Быстрее сотрет, чем раздавит.  Стер их, я так понимаю сам владелец. Он же поехал 10 км с горящей лампочкой.
Особенно удивляет вопрос: как выяснить и устранить причину поломки ? По моему тут и так все понятно,даже лампочка загоралась и показывала, что есть поломка в давлении маслоподачи.
При разборке многое становится понятно. Так как уже определили, что вкладыши раздавило,то двс вскрыт,но причина пропажи давления еще не определена? Странно.
В твоем случае,только другой двигатель. Этот восстанавливать не имеет смысла. Он мертвый.  Кладыши (коренные,шатунные) мертвые, на стенках цилиндров задиры. Распредвалы все в задирах, маслонасос весь в задирах.
Если Ты не тролль.
Ищи новый,контрактный,б\у двс.
beliy682:
Машина под уклоном простояла ночь, утром завел, загорелся датчик давл. масла, глушил ждал, не помогло, с горящей лампой давления масла проехал 10 км
Интересно все так поступают в подобных случаях? Не в сервис,не в гараж, а с горящей лампой 10 км в бой ( как сказал бы Котофей)
 |  |  Наверх
kind:
Володь, а это наш Российский менталитет! а вдруг само рассосется! это ж не беременность! и пока на письма "Вам пришло наследство - нужны деньги на оформление" наш народ будет продолжать высылать деньги надеясь на что то, таких случаев как этот меньше не станет!
 |  |  Наверх
Это точно. Помню, как у меня на "копейке" на Дальнем Востоке ни с того, ни с сего загорелась лампочка, пока ехал из Хабары. До городка оставалось киломнетров 35. Зима, на улице - 30. Решил ехать дальше. После 2 км - клин.
Русский "авось".
Позже, проанализировал ситуевину - был прямой участок (полевой аэродром - трасса проходит через него, единственный в то время прямой заасфальтированный участок был) - скорость набрал, в поддоне масло загустело (да от скорости еще сильней остыло), да и обороты увеличились, вот шлицы на "грибке" - приводе масляного насоса и срезало.
 |  |  Наверх
