проблемы с заводкой с чего начать
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 1 Follower
AVM написал(а) - 11-08-2016 6:10
история похожая и постараюсь коротко. Вышел с работы завёл машину с включенным кондиционером проехал 3 км., запарковался ходил 20 мин., ключ в зажигание два раза крутнул стартер и тишина.. толкнули завёлся, поехал. Поставил в гараж, пришёл через сутки лампочка в плафоне горит ярко, завожу, стартер крутит живее, машина не заводится. Повключал ближний, дальний горит ярко. Через 5 мин. завожу завелась. С чего начать с акума? Он ещё родной и ему 7 лет и 7 мес.(дата изготовления 01.09.) или на диагностику ехать машины?
ты сам себе и ответил - начинай с аккума - по ходу он умер.
Думаю с него начать конечно, но свет горит, крутит вроде не плохо!? Или не хватает мощи? С него начну отпишусь, но вряд ли кому интересно будет!?
можно конечно поменять на время у знакомого заведомо исправный акк,но можно проверить и без этого))-как только началась эта лабуда -открой капот и через впускной коллектор ручкой длинной отвертки стукни пару раз по втягивающему на стартере-пробуй завести .завелся норм?поздравляю меняй втягивающее)))незавелась-тады акк нада искать))
AVM:
Свечи исключил? Крутит весь ДВС или тока стартер жужжит?
AVM:
интересно будет всем! а попробовать можно бесплатно - взяв у кого-нибудь рабочий аккум и сразу поймёшь - в нем ли дело!
нет, крутит всё не только стартер жжужит.....69
началось всё внезапно, встал и не крутит.... топливо не думаю, через 7-9 т.км. меняю топливный фильтр!? Начну с акума... а там по ситуации....
ну  7 лет аккуму. Трудно к аккумуляторщикам подъехать? 1000% что аккум мозг парит.  мОжет он лампочки нормально держит. а большую нагрузку типа стартера уже не вывозит. Самая логичная причина, что ему ***.
AVM:
Заряди для начала, если спасет, то под замену
Поставил другой аккум без проблем и вопросов завелась. Поставил свой крутнул полтора рази и усёёёё.., включил фары на 20 сек., повернул ключ практически сразу завелась. Заглушил, через 15 мин. попробовал, практически не крутит. Завтра за новым акукумом. Всех форумчан благодарствую за участиеzakrita
