Замена задних реактивных (продольных) тяг. Брать ли оригинал?
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
BaS
Москва 2008, HB, Dark blue
Михаил Написано: 25-07-2016 14:33 | PostID= 339 319
Всем привет,
В сервисе "приговорили" сайлентблоки задних продольных тяг.
Замена сайлентблоков лютая - 1800 рублей одна сторона. Если менять целиком тяги (рычаги подвески), то 1000 рублей одна сторона. Сайлентблоков надо две штуки на каждую сторону, так что с учетом работ по замене получается дешевле взять целиком рычаги.
На экзисте родные тяги нормально так стоят - 3600 рублей в сумме.
Рычаг подвески продольный задний правый - 0K2NA 28 300A
Рычаг подвески продольный задний левый - 0K2NA 28 350A
Если брать замену от Febest (2225-SPARH и 2225-SPALH соответственно), то выходит 1785 рублей в сумме.
Внимание, вопрос: стоит ли экономить 1815 рублей на задних продольных тягах? Кто-нибудь знает о Febest?
По поводу тяг - не скажу, но косточки и втулки стаба Фебест одно время ставил.
Мне лично понравились, многие - материли. В общем, сколько людей - столько и мнений...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Про фебест забудь как о страшном сне. А так задняя подвеска тыщ 200 выхаживает без проблем. Так что если поставишь оригинал то на эти 200 про них забудешь
spectriki
У нас на разборе эти тяги по 500р шт в отл состоянии и можно махнуть на месте! И не стоит брезговать Бу,а и тем более брать всякое новое неоригинальное хавно
Это расходник, бери что дешевле!
spectriki:
Уговорил, а то вроде как приговорили левую, типо отошла обойма - подпиздывают конечно (хотели за сход развал спрыгнуть)..
Вообще к тебе надо добраться - болтиков и гаечек по территории насобиратьap
ахереть расходник - поставил и на 200 тыс. забылSurprise
BaS
Всем спасибо за советы. Взял оригинал в итоге. Теперь в сервис обратно, менять старые тяги.
spectriki
сделай фотки старых тяг ! Что-то для 8годов рано сайленблоки умерли ,если дачу ,конечно не строил со спектрой вместе!
BaS
Заменил обе тяги (по тыще рублей за каждую сторону).
Сейчас пробег 75 тыщ. На самом деле, только один из четырех сайлентов продольных тяг (правый задний) приказал долго жить. Но менять, конечно, пришлось обе тяги.
Ниже несколько фоточек.
После замены:
y.stafeev
Фото красноречивые , вопросов не возникает.
Судя по фото смысла от замены никакого!
LEON900
волгоград
ну да -судя по фоткам развели тебя)))ему (рычагу) еще ходить и ходить с краешка чуть поднадорвалась резинка и все втулка ни отслаивается,резина вся целая.???я б еще гонял бы
Predator
Тыщ 150 до замены недоездил)))))   И что все такое ржавое?
