Масло жрет
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 1 Follower
614ksa01
Астана Spectra 2007
Фархат Написано: 25-07-2016 13:43 | PostID= 339 316
Спектра 2007 г.в. жрет масло, поменял сальники стал жрать меньше, но все равно много.  Чтш модет быть?
Пробег какой?)) Если большой то могут колпачки задубеть и кольца закоксоваться.
614ksa01:
глисты! от них постоянный жор!!!
чо по больше информации не судьба дать? вот какой вопрос-такой тебе и ответ!
LEON900
волгоград
да чего там говорить!!!капиталка!!!по любэ-все эти раскоксовки и тд и тп -временная мера!я вчера снял свой двигун,разобрал.сегодня везу на расточку блок и опрессовку с заменой напраляек голову(претензий не было,но на всякий случай))
У меня 2007г 120т.км масло мобил 3000 5/40 синтетика, тоже подливал 100-150гр на 1000км, все зависит от стиля езды а если постоянно крутить движку то побольше будет, не давно менял масло и добавил микрокерамику виндиго и вроде перестало жрать, проехал 3000км и ни разу не доливал
a1qwerty:
чистить надо - это фактYes
220 тыс. погоняешь под 5 тыс оборотов - кушает, а при спокойном стиле - усе хорошо. Гидрики - как колокольчики - да и по003й
a1qwerty:
а поподробнее можно??? чо за чудо? тоже хочу попробовать оттянуть ремонт двс, правда у меня поболе жрет - на тыщу все 200-300грамм.
вот нашел Индигу  но 4 тыщи ценник немножко пугает! а точняк этот комплекс сработает?
LEON900
волгоград
я тож думал что гидрики,ан нет вскрытие показало что всеж поршня колотились в цилиндрах.сегодня отвез в ремонт-расточка блока под 0.25 поршня и дефектовка башки с заменой направляек
Лёнь, отписывай поэтапно чо по ценнику получается!
spectriki
Да в регионах если найти хорошего мастера можно все откапиталить по разумной цене даже загильзовать .В Москве это тяжко проще махнуть двс!
spectriki:
Чо Юр, и сам не возьмёшься? а то чот совсем нерадостно менять двс или ехать куда то в регион.
614ksa01
Астана Spectra 2007
Пробег 147 000, масло mobile 1 super 10w40. Сальники клапанов менял, при замене заливал LAVR. Когда было залито масло mobile 1 super 5w40 жрал еще больше - примерно 1 л. на 500 км. Сейчас 500 мл. на 1000 км.
LEON900
волгоград
в общем так -Ром ,отписываю что и почем))готовился к этому с осени поэтому закупался заранее))3600 поршня(не оригинал))парт малловские)но они гуд-сам лично бегал в магаз на электронные весы-все весят ОДИНАКОВО!!до грамма))кольца орижинал-4500(все 0.25)вкладыши не брал(свежие))направляйки клапанов на башку-2100,маслосьемные колпачки-виктор рейнц-халява,друг задарил))а по работе-вынимание,разбор движка-халява(сам делал))отвез в соседний волгодонск=+1000 водиле на бенз))расточка блока-2000(с хоном ,ессесно))работа с головой(замена направляек(их проточка-т.к орижинал идут не расточенные(()шарошка седел,и притирка-4000,фрезеровка плоскости 1000,опрессовка(на всякий случай-1500))ну и собсно сборка движка и вкрячивание его на место-халява(сам)))
LEON900
волгоград
забыл))плюс прокладки ,тампоны всякие +1500 -примерно))да!!!!стартер-оригинал-новый-халява))
spectriki
В Волгограде перевелись спецы ,чтоб ехать к соседям или дорого как в Москве?
