Не показывает уровееь топлива на приборке
На это сообщение 22 Ответы | 2 Followers
Berkut674 Написано: 19-07-2016 22:21 | PostID= 339 202
Всем привет, ситуация в следующем снял бензонасос и поставил обратно и на паееле теперь стрелка её показывает фактический уровень топлива , снял бензонасос и подключился провода продвигал поплавок , изменения есть на стрелке полщет вверх а обратно в бак ставлю и снова ничего не показывает, было может у кого такое
Ослаб контакт в ползунковом узле.Контактную дорожку натри аккуратно грифелем простого карандаша-мягкого. и подогни контактные пластины в сторону дорожек.Должно помочь.У самого так было.
Да подогнул в том то и дело... Возможен вариант что поплавок как то зажимает при установке?
может сильно перегнул? и перед тем как подгибать почистил дорожки-контакты?
Berkut674:
А ты поплавок завиксировал-он вставляется в спец. зажимчик.
Да стоит в пазе своём
Нельзя ни в коем случае натирать карандашом!!! Там не обычное переменное сопротивление, а дорожки по которым движется ползунок. на керамике нанесены медные дорожки покрытые металлографитом. затрешь дорожки карандашом -закоротишь их. Там просто нужно чистить, смотреть состояние дорожек. Я чистил мягким ластиком. Если дорожки (пермычки) затерты- менять датчик.  Восстановить не знаю как. Ничего не сделать более. поджимать сильно тоже не рекомендую. Тереть по дорожкам будет сильнее, а они тонюсенькие. да там и не нужно сильного прижатия. Я думаю что скорее всего косяк в разъеме бензонасоса.
kmp2002:
Вот за этот ластик мне и вставлял пиз....й знакомый автоэлектрик-НИКАКИХ ЛАСТИКОВ! вот его вердикт,а от мягкого карандашаХгрифеля) ничего не будет.Я проделал эту процедуру у себя-всё работает и показывает отлично.Сколько спецов-столько и мнений!Stick out tongue
дядя Володя, поподробнее о процедуре можно? чем чистить контакты для начала? ацетоном мона? и как грифелем натирать - тупо прямо слева направо, или все таки вверх-вниз по контактам? а то чот почистил ацетоном, а всё равно иной раз подтупливает - ни с того ни с сего стрелка просто падает вниз и пипец!
Разобрался примерно в проблеме контакты видимо не достают до пластины этой из за этого и не показывает ничего
У меня мать всю жизнь проработала на радиозаводе в Челябинске на производстве. Монтажником радиэлектронной аппаратуры. А завод этот делал военку. Так вот ластиком допускалось зачищать контактные дорожки и был сотв док. Собственно это она меня научила. Не шкуркой, не фиг знает чем ... а ластиком. также замечательно чистить посеребреные контакты. Я этим способом пользуюсь для очистки пульта от телика. там тож аналогичные контакты на плате. А вот саму резинку внутри можно и карандашом. там резинографит внутри. Вот видео на котором элемент видно. Где карандашом? коротить дорожки. Один сектор сплошной- его еще можно только нафиша? А второй наружный сегмент он из полосок, м/у сегментами видно две темных дорожки - это и есть сопротивления. так вот тот сегмент что из полосок нельзя карандашом.... Дело житейское, хоть чем можно. Можно пропаять, а хуле.
Про пайку я подкалываю, надеюсь понятно.. Видео.
kmp2002:
Прикол понял,Я описал то,что делал я сам,и итог -всё работает,Мнение своё не навязываю-каждый др...т как он хочетBig Smile
Рома,ацетоном можешь под хвостом соседской кошке потереть-хоть с права на лево,хоть поперёк-результат оценишь!!!Big SmileBig SmileStick out tongue
Да! иссыль твоя не работает! Увы.
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
https://www.youtube.com/watch?v=4vGyXig1nws
