Не заводится двигатель
Urbance Написано: 30-03-2016 18:10 | PostID= 336 122
Застрял день назад в грязи, начал сильно газовать, не помогло. Вытащили меня кое-как из этой грязи. Выезжаю на асфальтированную дорогу, жму газ, но машина не набирает больше 2 тысяч оборотов, пытаюсь переключать передачи, и она глохнет. Завожу - не заводится. Открываю капот и вижу, что катализатор накалился до красна и сияет. Завожу машину, она показывает 0 оборотов, жму на газ, машина глохнет. На следующий день пытаюсь завести и не происходит абсолютно ничего, только слышен звук стартера. Помогите, пожалуйста, люди добрые. Объясните, в чем проблема.
kind
Хорошо так по газовал. однако. Может быть что угодно.
Начни с визуального осмотра катушки,высоковольтных проводов,свечей и ремня грм.
Скорей всего срезало зубья на ремне.
Если не заводится ,две основные причины,зажигание,ремень грм
Во всех остальных случаях должна заводится.
Еще скинь клемму + с аккумулятора и проверь все предохранители.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Ну и про наглухо спекшийся кат тоже забывать не надо.....
Как экстримвариант кислородник первый выкрутить и пробовать завести НЕНАДОЛГО!
y.stafeev
NewSpectraClimat:
Как вариант- может и кат. Вспомните где были, может просто глушитель забили напрочь грязью.Если правильно понял , проблемы начались после сиденья в луже. А может что-то со вторым  лямбда -зондом на католизаторе ( если у вас евро-3), залили контакты грязью , или вообще проводку  оторвали. В общем нужно смотреть.
Совпадения конечно бывают, но редко, в них мало верится .Ну типа - спустило колесо, поэтому отказали стеклоподъемники.
