Рычаг МКПП бьётся об ручник, подскажите.
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
Banzai Написано: 20-02-2016 10:01 | PostID= 334 928
Доброго времени суток! Машинку купил б/у, 2011г.в., проблемка такая, когда включаю вторую передачу, набалдашник рычага мкпп бьётся в кнопку ручника, очень неприятно, если мягко включать, на месте, можно избежать этого, а вот в пути, контролировать это не возможно. В чём может быть проблема?
вот снял видео, как это происходит
что то в предыдущем сообщении ссылка не добавилась
https://www.youtube.com/watch?v=KsgXIggpUbM&feature
людиииии, аааауууу, живые есть?)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Видимо ты первый с такой проблемой.
Как вариант сальники сточились и просятся на замену.На фотке которые белые.
Norh
Фото отсюда , там же каталожные номера запчастей.
https://www.drive2.ru/l/4817576/
Norh
Не за что. Посмотрел видео и сравнил со своей ручкой, у тебя похоже колхозный укороченный вариант, шарик ручки кпп выше ручника должен быть.
блин, теперь надо искать код на сам рычаг, win не бьётся...
неправильно написал, VIN )))
Norh
Весь пластик тоже заказыай, все равно разбирать а он наверняка поизносился и смазки больше накладывай чтобы не скрепело
Norh:
да это понятно
