Стартер на машине с АКПП
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 42 Ответы | 3 Followers
Vek написал(а) - 13-01-2016 22:57
на форуме очень много тем про стартер
Стоял 36100-2X000 при низкой температуре ниже -15 переставало заводится.
ощущения что стартер подклинивает, пол оборота и встал, АКБ моментально разряжается,  доп. АКБ помогал но не всегда
на праздниках решил разобрать стартер.
статор стартера весь в мелкой намагниченной пыли,
щетки ещё норм, люфт оси есть, но небольшой в подшипнике.
пытался найти подшипник (игольчатый) толку ноль, все в один голос говорят бери новый стартер или крышку в сборе.
решил понять что за подшипник стоит в крышке, в каталогах его нет совсем.
оказывается в крышке стоит подшипник фирмы ina fc66624  с размерами 12х16х10 выпрессовывал легко.
по факту заказал, приедет подшипник поменяю.
140242 CARGO Подшипник игольчатый цена 45р.
как вариант  замены
1 000 917 005 BOSH подшипник стартера игольчатый 12x16x10  110р.
п.с. собрал со старым подшипником, после прочистки стартер крутит отлично.
киньте фото где + у стартера, куда провод на прямую кидать?
вот те фото
тама все расписано - кабелюка идет к плюсу. а фото опять вставить невозможно.
Я так понял если переменить клеммы, то он сработает?
А + надо на болт клемный от АКБ?
на хрена? там же есть плюс с акб! его перемыкаешь со вторым контактом и врубается реле-толкатель и бендикс выходит!  тупо ключом перемыкаешь два болта(гайки) и всё крутит (если не закисло)
что-то "очкую" яudivlap
 опять не вставляются фотки!!!
вот лови ссылку
там видно две гайки - их пермкнешь и запуститься стартер принудительно, попробуешь хотя бы он или не он!
У нас 1 гайка вроде и еще клемка
Костя, позвони мне после 12:00
Если можешь, скинь по ВотсАпп фото стартера со стороны клемм
не бздюмэ Костян! там две гайки - открой глаза! и они рядышком, так что замкнуть легко!
В общем перемыкаю, искрит, но не реагирует. Видимо *** ему, даже щёлкать перестал. Больше беспокоит горящая кнопка брейк (ручника). В общем в сервис мне дорога и в магазин за новым стартером.
а что мешает поддомкратить и снять? не трогая гену и ремни!
Там много что мешает.....
его тупо не удается вынуть....иногда снимают катализатор......
Костя, я же тебе говорил: позвони
Сегодня набирал, молчит твой тел
Один пропущенный был с какого-то левого номера, от тебя не было. Перезванивать не стал, думал опять рекламщики за чужой счет хотят, чтобы их рекламу прослушали.
Страница 2 из 3 (Всего 43 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
