Не набирает обороты двигатель
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
Валерий Написано: 28-11-2015 19:17 | PostID= 331 766
Здравствуйте. Проблема такая. Вчера поехал в соседний город и по трассе заметил что машина перестала ехать больше 80 км по равнине,а в горку вообще 40 едет. Я заменил сеточку в бензонасосе,все фильтра,сменил масло,заправился 95 бензином. Безрезультатно. Заводиться без проблем,не троит не дергается при переключении передать все как и должно быть. когда я нажимаю до конца газ на нетралки обороты поднимаются тока до 5 тысяч ни больше и то с натяшкой. Помогите пожалуйста советом хорошим. Заранее Благодарю. Авто Киа Спектра 2006 без католизатора
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Кат в смысле сам выбил ? В шестом году машины были с катом , но одним, а так очень похоже что "задыхается" из-за забитого ката.
А я думаю - типичная спектровская фигня - ВВ провода.... А топикстартер форум не юзал..
Посмотрим, что былО (если отпишется)
я выбил его года 2 назад,ща там резонатор стоит
если дросель,что мне с ним надо сделать? под замену?
броне провода и модуль стоят новые,примерно пол года назад менял.
kind
Все же сначала поменяй высоковольтные провода и свечи.  Откатай залитый бензин и заправься на хорошей заправке,типа би пи и т.д.
Если это не поможет,то возможно очень редкое на этих машинах явление как проседание пружин клапанов.
Замена всех 16 пружин клапанов.  Симптомы очень похожи. Но на спектровском двигателе это бывает очень редко.
Так что начинай с проводов и свечей,скорей всего в твоем случае все будет хорошо.
Norh
Провода, свечи, катушки скорее всего нет. Машина дергалась бы троила и чихала. Я бы копал в сторону удушения двигателя по воздуху или питанию. Воздушный фильтр в каком состоянии , давление в рампе не проверял ?
Вот правильная мыысль
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Тряпку в воздухан засосало )))
Norh
Или в глушитель ее засунули , и это не шутка.
господа всем большое спасибо за советы. я выяснил причину она оказалась банальной. Я когда укрывал двигатель утеплителем конец его перекрыл подачу воздуха в фильтр))))))))))) я и провода менял,модуль,давление в рампе в норме,компрессия по 14.2 одинаково. Вообщем будьте внимательны.
Predator
Гыыы....яж как в воду глядел Big Smile
Кстати когда то давно была такая же история у форумчанина. Налепил самодельный утеплитель на капот ,тот что изнутри. И краешек в самый раз закрывал забрало ))) Открывает капот- усе нормально . И хрен поймешь .
сто пудово)))))))))))))
