Хруст(стуки) в переднем левом колесе
Страница 3 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 3 Followers
CTOPMbI4:
Подскажите нормальный сервис где смогут диагностировать без нае003к и желательно не очень дорого.
"Своими руками" - сервис называется
Заезжаешь на брусчатку и слухиешь - там все сразу понятно станет. Накатом и притормаживай - стука нет, значит колодки или суппорта. Суппорта купи новые пыльники и смаж направляющие, колодки - подогни пластины. Думаю у тебя именно это.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Так из машины не понятно что именно стучит. И стучит причем периодично.
У меня примерно такая же хрень, причем появляется неожиданно, после кочек, сначала жеские переодические щелчки, бывает тише, бывает громче. Потом может пропасть на месяц, на полгода, сейчас опять появились щелчки, и уже хруст периодически, гранаты в норме, на поворотах, при трогании с нажатием на педаль акселератора звуков нет. Щелкает хрустит не постоянно, временами и в основном после кочек. Звуки в районе мкпп где внутренний шрус. Вот думаю мкпп или все таки шрус, хотя при трогании звука нет, а вот после тормажения, тоже проскакивает щелчок-хруст.
