Непонятная проблема!!!
Страница 2 из 2 (Всего 22 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
kind
В этой ситуации много непонятностей. Я бы попробовал отключить гбо (если есть такая возможность)  и поездить на бензине. Проверить как машина себя ведет в своем режиме работы.  Тут проблема может быть и в ГБО и в самом ЭБУ авто,либо в датчиках.  Много неизвестных,хотя уже пол машины поменял,но лучше не стало.  Приходилось слышать,как из за воздушного фильтра машина хлопала. Не по размеру он был. Опять же проверить метки грм.  Сложно тут что то конкретное посоветовать.
Свечи поменял. Датчики проверял методом перестановки с нормально работающей машины. Масло на 10000 доливаю грамм 500.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
И лямбду тоже переставлял с исправной машины ?
Norh
Так а свечи до замены в каком состоянии были ?  Не сильно закопченые ? Нужно понять куда бензина столько льет.
Norh
Ну и до кучи в направлении электрики , провалов и стрельбы. Катушки зажигания не пробовал подменить ?
Свечи были нормальные. Лямбды менял. Катушки не трогал. Как вариант можно будет попробовать.
Чудес не бывает: С машиной все в порядке, а расход 19 литров. есть косяк. 100%. В воздухан машина стреляет при хреновом бензе. Проходит после смены заправки и не сразу. У меня бывает стреляет, но это 1005 показатель херового бенза. Пропадает сразу как заправлюсь на правильной (просто мне не по пути там всегда заправляться). Присоеденюсь к реомендациям поездить некторое время на бензе (искатать пару тройку баков). Понаблюдать. Если уже это сделано, искать дальше. Попробовать считать ошибки... Масло не жрет?
