Сальник коленвала как правильно ставить?
proximo07 Написано: 16-07-2015 11:58 | PostID= 325 167
Проблема в следующем. Тек сальник задний, заодно поменял корзину сцепление с сборе. Замена сальника не помогла, и я вновь в сервисе сам установил сальник. В мурзилке указано что сальник нужно установить до упора, но во всех картинках и в сервисе два раза я видел что сальник установлен заподлицо с крышкой сальника http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=1058869175/20165701#. Когда начал устанавливать, сальник как будто провалился и никуда не уперся. И встал с этой самой крышкой явно не заподлицо. В связи с чем вопрос - как же все таки правильно поставить сальник??? ((( Фото моих нет... П,С. На коленвале есть тонкая проточка с стороны двигателя, что это?
вот фото с мурзилки
сама крышка заднего сальника она садится на герметик по фото видно как она с сальником сидит заподлицо
обратная сторона
схема
Два раза меняя сальник, я покупал не оригинал конторы КОS.
Еще фото с драйва
spectriki
Осевой люфт коленвала в норме? А то может дело не в сальнике было!
