пузыри в бачке с торм. жидкостью
Monochrome
Москва kia spectra 2006г.в. акпп ИЖавто.
Игорь Написано: 19-06-2015 22:16 | PostID= 324 008
Добрый вечер. Заметил пару дней назад, что при нажатии на тормоз со дна бачка начинает идти воздух, тормоза работают через ж*пу, но тут грешу на суппорта недавно перебранные. От чего может быть воздух?
два вопроса;
когда менял тормозуху?
когда прокачивал всю магистраль?
Monochrome
месяц назад, когда перебирал суппорта. Может быть клин суппорта как-нибудь с этим связан?
Оттуда и воздух
Monochrome
Разве появление пузырей в баке не должно сопровождаться течью жидкости?
Смотри уровень жидкости в бачке-падает или нет? если падает значит где то подсос воздуха и течь жидкости,смотри все соединения и шланги.Если уровень стоит,то скорей всего воздух в системе от прошлых работ и плохой прокачки.Короче езжай на яму или подъёмник,так ничего не увидишь!
