задрало шатунные вкладыши
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
evkakiy Написано: 25-05-2015 13:15 | PostID= 322 963
Всем привет. Задрало шатунные вкладыши. Нужно шлифовать каленвал Вопрос какие вкладыши ставить после шлифовки, как их толщину определить стояли вкладыши KFm2 A  S8B13  спасибо.
  • Помечено как:
evkakiy:
Все зависит от того, какие задиры, следовательно, как расточат коленвал.
Вот у шлифовщиков и спросишь...
kind
По моему,проще купить новый коленчатый вал и вкладыши стандарт.  Собрать проверить.
evkakiy:
вообще нормальные шлифовщики сами потом тебе и подбирают вкладыши!
спасибо за ответ. Но я немного не до понимаю, как подбирать вкладыши после того как токарь даст размеры. В интернете на спектру видел только стандарт к продаже.
щас порылся в инете - действительно тока стандартные в продаже. но если помыслить логически - после шлифовки коленвала посадочное место будет меньше, правильно? значит вкладыш должен быть больше! вот дилемма то!
kind
evkakiy:
Плохо смотрели. Ройте дальше интернет. Даже в книге написано, 1 ремонт + 25 соток, второй ремонт +50 соток мм. А в какой ремонт отшлифует токарь зависит от токаря и задиров на коленчатом валу.
kind
spectriki
Если ,что найдем хорошее колено в номинале можно даже для экономии с б.у вкладышами 4000р
