Замена масла в АКПП. Отчет.
Страница 2 из 2 (Всего 25 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 5 Followers
spectriki
на корейских автоматах лучше не экспериментировать и менять масло после 60т.км и с полной заменой и чисткой магнитов ,а еще надо после всего этого снять масленный шланг с радиатора и на нейтрали выгнать старое масло наружу пока не пойдет свежак! Многие клиенты начали жаловаться на дерганье на корейцах после 80т.км и при этом на заводском еще масле!
 |  |  Наверх
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
День добрый всем! Нид хелп:)
alexey-305:
2 Масляный фильтр АКПП (KFU6121500  код именно этот. Есть другие фильтры для спектры-они не подойдут)
А вот zzap в ответ на приведенный номер фильтра пишет 463212Z000, даже для Mobis. Это какой-то негодящий аналог или все-таки автомат нашей "Спектры" ИЖ-2008 не станет возражать против такого фильтра?
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
 |  |  Наверх
kind
Привет. Вам нужен фильтр с круглым входом. Прямоугольный к спектре не подойдет.
 |  |  Наверх
surikatbl
О, спасибо! Такая конкретика мне чертовски нравится:)
 |  |  Наверх
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Код фильтра АКПП именно KFU6121500. То что выдают другие сайты-не подойдет. Проверено.
 |  |  Наверх
bronepoezd177
Москва, САО Kia spectra 1.6 2006г.в. пробег 60тыс.км.
Всем добрый день. Решил поменять масло АКПП в приобретенной спектрочке.
У меня есть следующие попросы по этому поводу:
- Сколько масла потребуется для полной замены? Оно не дешевое, лишнего покупать не хочется.
- Какой фильтр и прокладку брать на выпуск 2006? тут все разговоры идут про спектру 2008г.в. на на ней уже китайский автомат, там фильтр может быть другой...
- Машина 2006г, масло в коробке родное, реальный пробег 60т.км., координальных проблем нет, но есть небольшие как мне кажется отклонения, поэтому и хочу поменять масло. Отклонения заключаются в иногда появляющимся толчке с 1-ой на 2-ую, и при переключении со 2-й на 3-ю (при динамичном разгоне и переключении примерно на 3000 оборотов) появляется секундная перегазовка (как на холостой) примерно на 500 оборотов. Вляетсся ли это для спектры нормой, или всеже стоит поменять маслецо т.к. ему уже как никак 10лет.
Заранее благодарю за ответы!
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Меняй, 7-8 литров хватит
В фильтре и на 200 тыс. смысла не увидел, легко старый промыть и поставить (там мелкая сеточка для сбора пылинок и волосков)
 |  |  Наверх
kind
Привет. Полная замена масла делается на сервисе,с использованием спец оборудован Потребуется 10 литров. Это только масло поменяют. + еще несколько тысяч за замену фильтра в акпп. Он находится в поддоне акпп. Закреплен тремя болтами к гидроблоку.
Самостоятельно  можешь поменять максимум 4-5 литров масла в акпп ( полный объем 6 литров) По опыту, 4-4.5 литра максимум что удается залить.
Лучше менять на прогретом автомобиле масло в акпп. Сливаешь масло с картера акпп, сольется литра 3 максимум. Откручиваешь по периметру кучу болтов. Аккуратно снимаешь поддон, в нем еще будет немного масла и с гидроблока будет капать масло. Откручиваешь три болта крепящие фильтр, меняешь на новый с новым резиновым колечком ( резиновое колечко поставляется вместе с фильтром) Фильтр тебе потребуется такой же,как на фото выше в теме, с круглым заборником. Так же потребуется прокладка под картер акпп ( лучше брать пробковую). Берешь крышку картера осматриваешь на предмет металлической стружки и чистишь магниты от грязи. Все промываешь. Очищаешь сопрягаемые поверхности от герметика,если он там есть. Устанавливаешь крышку картера на место. Сильно болты не тяни, сорвешь резьбу.  Замеряешь сколько слилось в целом масла и столько же заливаешь в акпп. Заводишь машину. Селектором акпп проходишь по всем положениям вниз и наверх задерживаясь на 3 секунды в каждом положении. Ставишь на паркинг и на заведенной машине проверяешь уровень масла в акпп,доводишь до нужного уровня по необходимости. Получится частичная замена масла в акпп,так как с бублика гидротрансформатора масло не слить.
По поводу толчков и перегазовке, это не нормально есть проблемы. Скорей всего какой то поршень уже пропускает маслецо.
Так же надо проверять сам бублик гидротрансформатора, возможно пошел износ лопастей. С такими симптомами можешь еще кататься примерно лет 5 и проблем не знать.
Так что,если замена масла не поможет убрать эти симптомы,тогда ремонт коробки,либо не париться и кататься пока не начнут прогрессировать эти симптомы.
 |  |  Наверх
bronepoezd177
Владимир, Добрый вечер! Спасибо за такой объемный и полный ответ.
Хотелось бы воспользоваться твоими услугами по замене масла в АКПП. Фильтр я так понял можно не менять а просто промыть?
Если готов взяться, напиши что мне надо купить, чтобы приехать и поменять к тебе масло, и сколько эта работа будет стоить.
 |  |  Наверх
4-5 мало, 7-8 норм будет
 |  |  Наверх
