Привет всем от новоиспеченного Спектровода!
Страница 2 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 4 Followers
привет! рад знакомству! москва большая, какой район обитания то?
как вариант, если звук из-под торпеды, может быть звук бортовика, но у меня только при включении зажигания играет мелодия, при чём каждый раз новая (их там штук семь зашито).
У меня бортовик при включениипару муз. нот и говорит-Здраствуйте! а потом по погоде-Осторожно гололёд!!
ну я говорю про то, что в принципе могет быть - но если у него просто при открывании дверей сразу музычит - по идее что то запитано от подсветки замка зажигания - она же вроде 15 секунд примерно горит!
m.a.n-34
Суровикино Волгоградская область Кia spectra. 2008 МТ
Александр здравствуй! Рад познакомиться! qq
Ответ про акустику это по пункту 6, а джингл беллс звучит откуда то из под торпеды. Чесслово кMusicрышу сносит что это!crazy И большое спасибо за ответы!
AndreiMSP
Привеееееееееееееееет!hurrah
Ты опиши когда именно звучит: попу на сидуху, ключ в замок или при открытии двери?
во-во черкани когда звучит то?
а то прям заинтриговал!
Чую частей у него не те.... Или кто кнопку в сидуху от куклы спрятал, но явно что-то устроино. Думаю снять перед панели и все увидеть
кнопку в сидуху - дороговатый прикол! а потом -для чего?
а потом -для чего?
ХЗ, много странных людей - 99%, и я в том числеap
Может "звук" выходящий сменитьBig Smile
ага! либо на кочках повеселиться!))))))))))))))
shturman
Волгоград
У мну джингл бэлс играет на брелке сигналки, причем тоже хаотично. Если у тя аллигатор с автозапуском, то мож там где брелок запрятан..
shturman:
А может всё гораздо проще? Контакт в брелке к батарейке плохой...
Игорях, так у него вроде из-под панели звук идёт!
