Проблема с аварийной сигнализацией!
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 3 Followers
domovoy63 написал(а) - 17-07-2014 18:48
Привет всем.
Перестала работать аварийка Kia Spectra.По схеме
нашел предохранитель,заменил,заработала(на неработающем двигателе).Выехал на дорогу,решил проверить,увы не работает.Повторил процедуру,ситуация та же.Подскажите что сделать чтоб решить проблему.А пока езжу без авариек.
Так что, опять предохранитель сгорел?
Я понял что сгорел,коротыш где то или скорей сама кнопка мозги долбит.
Буду смотреть кнопку и еще что нить помудрю,но хотелось бы получить ответ у тех кто уже сталкивался с такой проблемой.Конкретный ответ на будущее для столкнувшихся.
Бывает в крыле дублер коротит- это у тех для кого подкрылки лишняя деталь!
Сижу вот и тумкаю: если коротыш после реле, то и повороты бы не работали (горел бы предован), значит где-то от кнопки аварийки до релеtomato
ИМХО 90% что кнопуль.
Бывает плохой контакт в гнезде предохранителя.Подобное у меня было на вентиляторе отопителя,поковытял тонким ножом, подогнул контакты и все стало нормально.
