Владельцам БК о расходе топлива
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
Alexandr_ul Написано: 19-05-2014 12:07 | PostID= 300 924
Уважаемые владельцы машин с бортовыми компьютерами, отпишитесь пожалуйста, на каких передачах и при каких оборотах у вас показывает наименьший мгновенный расход топлива. Ну и если можно подробнее, например в формате : наименьший расход - обороты - какая передача,  особо интересует 3,4,5 передача. Бензин с каким октановым числом тоже будет уместно написать.
Думаю данная информация будет полезна у кого БК в машине нету, заранее спасибо. Smile
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Прошивка Паулюса (под 95ый бенз)+выбитый второй катализатор. Бензин 95 (лукойл, газпром, бипи, роснефть). Расход 10,3 (кондей переиодически включал~30% пути). Коробка автомат, средняя скорость была около 25-30 км\ч. Обороты сильно не крутил, если только со старта, не более 4 тыс. Передачи не дальше 4 (у меня их всего-то 4Big Smile)
Больше БК ни у кого нету ? Особенно интересует что напишут владельцы машин на механике, при каких оборотах/скорости у вас наименьший мгновенный расход топлива.
Max_Simbir
Alexandr_ul:
Очень непростую задачу ставишь. Мгновенный расход он же не постоянный. Плавующий.  Ну, к примеру, ездил в Казань, заметил следующее-- на 120 км/ч мгновенный где-то 5.5-6.5 л. В натяг. А на обгон 15-20 л
на 3-ей в отжиг - 28литров,
на 4-ой до 3тысяч оборотов 8,5 литров эт если не в натяг
на 5-ой до 3,5 тысяч 10,5 литров в натяг, если просто катиться 6 литров.
бензин тока 95-ый и тока БиПи
прошивка Паулюса - Тайфун или Ураган, не помню давно было, каталика нету вообще уже два года, переделан выхлоп полностью.
на 6тысячах выдает под 120л.с.
Т.е получается что наименьший расход будет гдето 2500-2700 об/мин  на любой передаче ? Просто как то читал на одной ветке что мол надо крутить до 4 тысяч, на этих оборотах достигается максимальный крутящий момент, но как то не верится что при таких оборотах будет потреблять топлива меньше чем при 2500-2700. рев уже такой стоит что не комфортно
Нет, Сань самый оптимал от 2тыщ до 3тыщ, это для минималки по расходу, а вот для толчка под жопу, там да, до 4-5тыщ.
О расходе могу поделиться своими наблюдениями. Заливаю полный бак и еду по трессе около 500 км, заливаю опять до упора и вычисляю расход литры делить на пробег умножаю на 100 = расход на 100 км, так вот при быстрой и агрессивной езде на автомате расход не превышал 7, 8- 7. 5л, ну а экономичная езда по трассе будет при скорости движения от 90 до 120 км/ч, и не столько от оборотов зависит а от того на какой передаче больше едешь, на высшей передаче расход соответственно меньше чем на низжей, а обороты примерно 2800- 3000, был правда месяц назад феноМЕН, заправился на Газпром, проехал 600 км и только лампочка загорелась, скорость 100- 120
