Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
LEON900:
сделал-не пошла сразу в руку,нафик ее
4 года как не шла Big Smile
Dellux:
Как так, давно чтоль уже на продаже, или вот так резко решил...
Месяц назад объявление повесил, никто не смотрел, а тут внезапно этот чувак.
Французы думаешь менее геморные? наивный. Их даже в сервис неохотно берут.
Ну наконец то. Избавился от геморроя ))))  А хочешь просто ездить и не чинить то тебе нужна тойота .
Predator:
ага, лэнд крузер 200 НОВЫЙ!
да лэнд и прадик - сыпятся хуже нашего автопрома! там ходовка никакая! люди по гарантии меняют-меняют, потом от машин избавляются на хер! более-менее ещё старая камри! а все эти псевдо-джипы - отстой!
Правильно! пусть Спектру обратно покупает. 100% обратно будет проситься Big Smile
Predator:
Чинить не проблема, главное чтобы кто-то знал что и где поменять и от этого был эффект.
А так столько денег и нервов впустую.
Взял Форд Фиеста 2007 года 1.6 на автомате. На светофорах автобусы начали сигналить под зад crazy
Держисы fusionguru клуб Big Smile
фотки покурил..............фиесты этой.конечно на вкус и цвет..........спектрыч круче смотится!
Predator:
И почем сейчас такой конь?
За 265 взял, но это или очень повезло, или есть серьезный косяк :) в основном они подороже.
LEON900:
Ну я на Спектру насмотрелся уже до отвала, теперь хочу просто ездить и балдеть, а как смотрится - пофигу.
Главное - автомат! Никогда механику больше не возьму.
А, и еще интересное наблюдение, я это еще когда на Фьюжне(та же Фиеста по салону) покатался - удивился, что места для ног водителя и переднего пассажира на много больше чем в Спектре.
И в целом кажется просторнее внутри из-за автобусной посадки.
Движок 100 сил (страховка чуть дешевле), расход примерно как у Спектры на механике в теории. Гидриков нет, клапана регулировать раз в 100тыщ.
150нм при 4000 об\мин, по ощущению явно тяговитее глючного Спектровского.
Не рычит!!!!!!! При резком газе на холостых есть короткое порыкивание из впуска, но во всем диапазоне оборотов при разгоне жужжит как пылесос. Приятность :)
Шум с улицы примерно такой же, шум от колес сильнее.
Усилие на руле и педалях примерно как у Спектры, торможение тоже похоже, то есть сел и поехал как на своей.
Пока что тащусь, есть, конечно, косяки, но в целом очень приятный автомобиль.
Посмотрел у себя-долговременная топливная коррекция +7%. Стоит в этом положении. Что означает, кто знает?
У меня Torque показывает разряжение во впускном коллекторе -20,5 дюймов ртутного столба. При переводе в мм получается -520.699933 миллиметра ртутного столба. Что означает сия цифра?
Да, очень жаль что мы так и не выяснили истину...
Страница 40 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 38 39 40 41 42 Следущая > | RSS
