Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
ток фотки сделай самого процесса!
Хотел сам с микрофоном проехать, иногда даю просратся на 5т в горку на 3ей. Но за воем шипов нордмана ни чего не слышно. Хотя я люблю звуки моторов на высоких оборотах.
lmv:
Завидую, тоже на Нордмане катаюсь, и колеса мне кажется у меня просто супертихие по сравнению с мотором.
Записал сегодня на мобильник звук, но он плохо пишет, пытается подавлять шумы и выходит не то что на самом деле.
С ноутом и микрофоном на днях запишу - послушаете.
lmv:
МЕНЯЕМСЯ ТАЧКАМИ!!!! Моя звук мотора уже от 2000 выдает, как будто всегда на ралли Big Smile
Хоть убейте, не могу понять, как нордман влияет на ошибки движкаudivlot_temi
Вот что записал мобильник лежа в дырке под стаканчик около рычага КПП
https://drive.google.com/file/d/0B4YY3BeumSecSlZueGxWc3R4bTQ/view
Рев начинается примерно с 2000 об\мин, переключаюсь где-то на 3000/3500, это разгон 1,2,3 передачи, на 1 совсем немного ее пнул - основное на 2  и 3 пришлось, в обычном режиме, со светофора со всеми.
Хм, или 1 и вторая, ну не факт, на всех передачах вот такой звук между 2000 и 3000.
Станновато звучит, но примерно такую фигню я слушаю практически постоянно.
Завтра будет версия покачественней, и с места водителя.
У кого также? :)
Ну теперь мы точно знаем, что на одинаковой резине его машина явно тише едет, раз звук колес его больше парит, чем звук движка. (или просто он меня троллит russian)
Помойму что-то похожее, но мне наоборот он нравится :)  Не думай, что у меня тише. Спектра ни разу не тихая машину. Мне наоборот такие звуки нравятся, не хватает ток выстрелов в глушак под сброс газа Люблю смотреть драг, особенно на старте :)
PS Завтра еще раз свою послушаю, я кстати не подумал что телефон и правда вырежит все звуки фильтром.
PS Я тебя не тролю :)
lmv:
Могу сказать с 1000% уверенностью, что она может ехать без этого звука, сама. Это меня и удивляет - почему же всегда нельзя ехать тихо, зачем этот рык.
Ведь когда разгоняешься, до 2000 об\мин его нет, и после 3500 тоже уже сам звук двигателя нарастает, нормальный, вот он действительно приятный.
А этот момент самых, по сути, рабочих оборотов в спокойном режиме езды, ну чересчур уж шумный Sad
Вопрос про распредвалы и шестерни на них, кто-нибудь в курсе что это за метки нанесены краской? (фотка не моя, но у меня они тоже есть)
Похоже они у всех есть, но в разных местах, судя по фоткам, это что такое?
По теме установки ремня ГРМ, на чери-фора форуме там какие-то сложности с этим, машины троят тупят, не могут догнать почему, в итоге приловчились снимать крышку клапанов, там фиксировать валы и правильно ремень ставить.
Метки краской у них тоже есть
http://www.fora-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=1702
Вот тема
http://www.fora-club.ru/topic812.html
Hmm это все неспроста
Aily:
Сегодня я в дороге ни как диктофон не мог найти, сегодня приготовился. Завтра запишу, может тебе легче будет. В матизе кстате автомобиле без шумки, вообще другие звуки он как поросенок верещит когда вваливаешь. Уж лучше пусть рычит )))
Хм.... у меня точно ничего не булькает.
Сегодня вслушивался при езде, до 3т вообще ни чего не выдает двигатель, с 3т нарастает на 5т оч похоже на звук записи. Вообщем не понятно. Единственное может это звук коробки? Но почему он то есть то нет... Но у меня все так зашумлено, что даже померший гидрик на холодную слышно только с улицы...
а хде запись то? очень интересно!
lmv:
cm
lmv:
Перегородка моторного отсека тоже с шумкой?
Страница 20 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 18 19 20 21 22 Следущая > ... Последняя » | RSS
