Не заводится (даже с перемычкой в диагностическом разъеме)
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 20 Ответы | 4 Followers
Shu написал(а) - 30-03-2014 13:09 | Закрыто
Здравствуйте, уважаемые форумчане, спектра моя не заводится, надеюсь на вашу помощь. Почитал тут несколько тем, но пока проблему не решил.
Ситуация следующая:
при повороте ключа в состояние ON не слышно бензонасоса (кстати, осенью ломался и его поменяли на десяточный);
бензин есть, почти полный бак (заправляюсь всегда в одних и тех же местах);
при включении зажигания стартер крутит;
IMMO горит, пробовал обоими ключами.
Проверил предохранители (в норме), поменял реле местами, не помогло. При этом, при повороте ключа в состояние ON слышу как реле щелкает.
Попробовал поставить перемычку в диагностическом разъеме, как написано здесь (http://spectra-forum.ru/forums/t/34893.aspx), при повороте ключа в состояние ON насос жужжит постоянно, но завести так и не удалось.
Машинка 2007 г.в. Пробег 57 тыс. Ремень ГРМ, ВВ провода менял летом, топл. фильтр и свечи в январе. Аккумулятор менял, как купил машину, год назад (его индикаторы показывают норму. АКБ такой: http://platin-prestige.ru/).
Что подскажете?
Спасибо.
Отвечено проверенный ответ
Спасибо, y.stafeev. Уже заказываю.
Случилось тоже самое, ДКВ поменял, толку ноль, комп выдает его ошибку все равно, провода до ЭБУ проверили, все грешат на ЭБУ, кто знает где его проверить можно в Москве или по Ленинградке в области
Приезжай на Ленинский после 5авг все проверим! Есть исправные.тел в биографии.
Причина оказалась в другом, слетел фланец с маховика, вот датчик и глючит, заказал маховик, жду
