Шумоизоляция!!!!!!!!!
Страница 10 из 11 (Всего 151 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 150 Ответы | 23 Followers
Rusya1
на данный момент Москаль
yEzik:
пытался до него добраться маленькой отвёрткой, гибкой отвёрткой...в общем, не получилось...
как вы его открутить смогли?
я открутил головкой (есть такие в наборах там отверточки такие маленькие ) е...ся жестоко ,а закрутить так и не пытался нах надо!!!!
тема шумки перетекает в вокзал...
Goodok_kirill
Нижний Новгород Киа Спектра
ну, по поводу сгниёт- я на ваз2108 когда-то запенивал стойки кузова- так вот никакой ржавчины не замечено за боле чем пять лет. Передачу вибрации по кузову пена устраняет очень хорошо, акустика выигрывает очень сильно. Шум пена поглощат, воду не впитывает, если нет доступа воздуха- то и влаге не откуда взяться. Просто качественно пропенивать замкнутые объёмы однокомпонентной пеной крайне сложно- при отсутствие влаги она "садится", не твердеет полностью, образуются "каверны", становится хрупкой и не эластичной. Так.  что хотите качества - используйте двух компонентные- шумка будет супер.
cthutkm
Санкт - Петербург 2007 черный жемчуг
Привет !!! Я делаа но пока только частично.
1. Арки колесные обязаьельно что-то из серии антигравия и побльше слой - там очень много шума проходит в салон.
2. Двери - внутри проклеить вибропластом + можно вместо пленки проклеить тонким  изолоном только тот который плитами продается для авто. в нем прое все сделать вырезки под    крепеж да и отклеить и преклеить обратно в сучае снятия тоже можно. внутрь двери немного залил антигравия , но при это не залил тех отверстия
3. Надо или сделать шумоизолируюшую стенку между багажным отсчком и салоном или же сделать шумку самого багажника , что конечно же лучше.
4. Тонель пола где коробка обязательно шумоизолируем как можно лучше - там ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много шума проходит
5. Под тарпедой поверте - шумки почти нет. Я еше не делал но вот в июле буду делать
Jediknight
Казань KIA Spectra 2008 (HE) Иж
alekseyatn:
что вы пытаетесь из него меринто сделать? шумит сильно? купи премиум класса машину и радуйся
Ну мерин дороже стоит, шумку дешевле сделать. Неужели такие простые вещи не понимаете ?
lsbqwerty
Spectra 2007
Пена содержит активные компоненты которые при контакте с водой ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО ускоряют коррозию. Почитайте об этом в интернете. Если пропенить днище, то оно отвалится через месяц.
Goodok_kirill:
С трудом верится, возможно туда влага не попадала, тогда возможно.
lsbqwerty
Spectra 2007
yEzik:
торпедо держит несколько саморезов, в том числе 2, которые закручиваются изнутри
1 из них находится левее бардачка
yEzik:
Этот саморез держит не торпеду, а нижнюю левую панель.
Откручиваешь саму торпеду, 4 болта снизу около тоннеля, и по 2 болта и одному саморезу по краям, возле передних дверей. Приподнимаешь торпеду и двигаешь на себя сантиметров 15, и все! Этого расстояния хватает чтобы подлезть к этому саморезу маленькой отверткой.
Извините ворвусь в вашу беседу!задолбала панель-торпеда.много сверчков.попытался вчера снять ее.получилось только кожух тонеля,панель приборов с магнитолой и бардачок и левую нижнюю пластиковую панель.правую как и пред. Оратор снять не смог.уперся в этот саморез)что вообще нужно снять и открутить , чтобы извлечь имеено верхнюю торпеду.подскажите пжлст.а то сверчок совсем достал(
Спектра ,Октябрь 2007 .Пробег 80000
y.stafeev
technosoldier:
Этот саморез я откручивал долго и нудно небольшими пасаитижами,Перед тем как поставить обратно  напаял на его головку гаечку М6 под ключик на 10мм. Пальцами наживил и легко пасатижами затянул. Следующий раз с ним проблем не будет.
lsbqwerty:
А что предварительно нужно снять ,чтоб был доступ к болтам и саморезам самой торпеды.мне именно ее нужно снять.
lsbqwerty
Spectra 2007
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/11-15-snyatie-i-ustanovka-paneli-priborov.html
держи
Спасибо
Я там искал сначала.почему то не нашел)
Так все таки правую нижнюю нужно снять?,или тот злосчастный саморез под этой панелью ее не держит.спрашиваю.т к опять нехочу упереться в эту проблему.простите за занудство)
y.stafeev
technosoldier:
Держит. Но можно и не ставить обратно,если вам лишнний сверчек не помешает. Сделайте как писал выше постом.
Помешает.по этому и снимаю торпеду.т к сверчки под ней достали.
И вообще.мож ты знаешь или кто то другой.ксть смысл проклеить торпеду антискрипом?(что я и собираюсь сделать) чтоб избавиться от ее дребезжания и дребезжания под ней?
y.stafeev
Нет,клеить не приходилось. Весь крепеж на месте, сверчков пока нет.
