Работают только три цилиндра
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 3 Followers
dubinator13 написал(а) - 31-01-2014 12:19
Ребята помогите пожалуйста. Поменял свечи без толку, Иногда пробивает работают все но ненадолго. Может ВВ провода или еще чтото может быть подскажите
dubinator13:
Может ВВ провода
Сам ответил на свой вопросbk
Либо искра, либо топливо, либо компрессия ........ иного не дано.Троит -значит ищем причину отсутствия воспламенения в цилиндре.
Кроме свечей на искрообразование нужно  посмотреть и проверить ВВ провода на пробой и катушку зажигания на пробой и работоспособность, протверить форсунку ( тупо если свеча в бензине знач работает, но о качестве распыла невозможно судить)  . Да и компрессию смерить не помешало бы- вдруг клапан какой мудит.
Да , и активнее пользуемся поиском на форуме. Поиск рулит.....
ИМХО.
если замена ВВ не поможет - меняй катушки обе! ибо если одной пришел пипец - скоро вторая сдохнет!
