ручник
Страница 5 из 8 (Всего 119 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 118 Ответы | 15 Followers
ivan__:
Уважаемы автолюбители, может быть кто-нибудь сталкивался с постоянным выпадением планки под номером 2, как это лечится?
Пружинку под номером 4 замени или подогни, и еще саму распорную планку почистить не помешает, на ней тоже есть пружинка - проверь её состояние
DeNVeR24
Да ручник это нечто, хотел поменять трос от рукоятки ручника, так из планки в которую вставлены трос а от барабанов, даже вынуть эти троса несмог, так все закисло, вот и вопрос чем побрызгать чтоб откисло?
Пока проблема решена подкладыванием двух гаек, ручник хоть и держит, но тронуться могу.
DeNVeR24:
я тебе не верюIndifferent чтоб ты и такой вопрос задалGeeked всё сломалось.... у меня в головеLeft Hug Вэдэшкой, тойко ей и еще раз ёйbu
y.stafeev
По моему - пружина №4 изначально слаба,изготовил более жосткую,написап в теме(при резком торможении задние тормоза не блокируются.стр.4.)
DeNVeR24
DeNVeR24:
Пробовал, не работает вдешка, за трос тяну не выходит, сильнее тянуть стремно,порвать могу
DeNVeR24:
Попробуй уксуса туда влей (старый дедушкин способ)
DeNVeR24
DeNVeR24:
Плпробую, так и до кока колы дойдетSmile
Лучшая ВДшка - керосин: побрызгал, тряпочку смочил и сверху ее положилdoubleup
DeNVeR24:
На стиралке подшипник менял, так чтоб выбить обойму, а она прикипела, влил туда все - вэдэшку+уксус+растворител+смазку = ничего не помоглоbk, пока феном не нагрелYes (правда чуть не спалил фен, жена чуть 64), так что не знаешь какой способ останется последним из всех средствSmile, возможно после колы как раз и выйдет
andrei andrei4
По долгу моей деятельности ( гл. инженер предприятия) приходится часто сталкиваться с закисшими деталями ( стойка-диам 50 мм во втулке длиной-200 мм в количестве 20-50 шт в пятитонном механизме) Спасает только керосин! Сам не верил - убедился. ВД -40,уксус, тормозуха , ратвор кальцинированной соды и еще на вспомню что, не дают такого эффекта как керосин. Он тоже не суперсредство , но действенный.
DeNVeR24
Вот спасибо, в выходные попробую отпишусь
patriot
Чебоксары Spectra 2008
Доброго времени суток!
Прошу прощения за возможный офтоп, однако изучив всю тему раздела не нашел похожей проблемы.
Итак дело в следующем:
тормоза у спектры задние странные, у меня барабан стоит. По осени при пробеге 60 тысяч заметил что уж совсем носом клюет, открыли барабаны ну не сказать что стерлись ну раз открыли поменять решили. Заодно поменяли цилиндр тормозной, подтекал. Дальше прокачали, прижали колодки, одели барабаны, потом педалькой тормоза отрегулировали. Но тем не менее задние тормоза все равно юзом не шли и ручник держал слабо, намертво так и не схватывал даже на 7-9 щелчке. Подтянули ручник до 4-5 положений, ручник намертво тем не менее схватывал, но барабаны стали греться и машина шла в натяг. Потом ослабил ручник на 7-9 положений чтоб хоть удерживала на склоне и барабаны не грелись и стал дальше ездить.
На днях заметил что совсем уж ослаб ручник. Решил подтянуть его, дотянул до максимума 4-5 положений, но даже на мокром снегу ручник намертво не держал, колеса крутились. Начал грешить на трос ручника, что растянулся.Пока доехал до дома барабаны нагрелись...
Возник вопрос, разве мог растянувшийся ручник сжать колодки так, что аж барабаны нагрелись???
ручником я пользуюсь редко, но скоро ТО а понять причину так и не могу
... Спасибо за помощь!
Задние колеса тормозят на грани фола. Факт. Ручник по щелчкам с ВАЗовским не равняй. на спектре щелчков поболее будет.
Как я понимаю в машине глючит механизм самоподтяга. Он находится там же где колодки.
Подтягивая ручник получается что при работе педалью трмоза  вся нагрузка идет на трос ручника. Давление большое он и тянется. Так что подтяжка только усугубляет ситуацию. Скоро придется менять тросы.
Проделай следующее: ослабь трос ручника, при заведенной машине  понажимай педаль тормоза (у нее как бы два положения- в начале давится легко и потом в конце почувствуешь как она как-бы упирается и начинает давится тяжелее- это пошла работа на задний контур так передний при езде должен быть уже в юзе) . Колодки немного разойдутся. Отрегулируй ручник чтоб срабатывал где-то ближе к середине.
Если  то что описал не поможет - перед ТО подтягивай ручник. Проходи ТО. Но потом ручник я бы рекомендовал ослабить. Удачи.
ps если колодки новые, а ручник уже затянут на максимум и ручник не работает (тросы вытянуты им по-идее хана) - можно переставить крепения тросов.  Где-то на форуме была фотка.
y.stafeev
kmp2002:
Контур рабочего и стояночного тормозов раздельные и абсолютно не зависят друг от друга,поэтому при нажатии на педаль рабочего тормоза никакой нагрузки на тросы ручника быть не может.Кстати об этом уже где-то писали.
y.stafeev
patriot:
Воспользуйтесь поиском,про задние тормоза и ручник очень много писали.
