абс
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
Bocharov.88.88 Написано: 27-01-2013 12:01 | PostID= 264 906
Здравствуйте, такая проблема!! После установки автосигнализации загорелась лампа АБС и ручного тормаза, тоесть после завода двигателя они горят вместе и не тухнут. ручник коректно работает, при его вкл. и отключении продолжает гореть лампа, абс перестал работать. предохранители все проверил исправны. в чем может быть причина???
Очевидно что причина в кривом подключении сигналки.
А не проще научиться ездить без АБС? это же более надежней когда чувствуешь машину и нажимом педальки сам корректируешь томрозное усилие! Я две недели покатался с АБС после покупки и залез и сам отключил ее, и вот уже 6 лет без нее езжу и даж не вспоминаю о ней.
Сигналка то какая? со спутником или без? название есть у нее ? подключение какое механика или через блок? есть ли подключение к тормозной педальке? например у меня стоит старлайн-6 с подключением на педальку.
АБС очень сильно сокращяет тормозной путь на снегу. Когда тормозишь ногой до юза - то протектор забиваеться снегом и скольжение идёт "снег по снегу", а АБС дает возможность протектору очищяться. Ногой с такой скоростью по педали барабанить никак не выйдет.
Ну никак не соглашусь, уважаемый! езжу за рулем с 1989-го  года, так вот на своих машинах (все без АБС) ни одной аварии (тьфу-тьфу)! а на служебном мерсе разок притерся!
Всё-таки всё дело в практическом опыте! опять же это дело каждого - мне например абс на фиг не нужен, я без него скорость погашу с 200км\ч до нуля быстрее чем с абс, если есть желание могу поспорить.
spectriki
Авс все таки хорошая штука особенно для начинающих дело не в тормозном пути ,а в управляемости Вы всегда можете уйти от столкновения с нажатым тормозом.для профи она опция которую можно отключить для заднеприводных это более актуально!
ну как я уже говорил, каждому своё - мне например по-барабану, на служебной езжу с АБС - не вижу никакого плюса! есп да, выручает в гололёд, опять же совсем немного, на спектрульке и без него в гололёд приспособился, еду нормально!
Сигнализация томогавк 9010 на сто пробывали ее отключать не кокого результата, по прежнему горит
И еще на сто сказали что там связи не прослеживается, сигналки с абс))
пробывал сделать диагностику, прибор Барс, двигатель смог прочитать а абс не смог, вот такие странности
