Не завелась
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
WWW198
Самара
WWW198 ответил(а) - 19-12-2012 8:45 | PostID= 261 876 | Закрыто
Хронология событий:
поменял позавчера помпу. двигатель наконец перестал быть дизельным.
вчера не завелась... (подумал "мороз -20 сделал свое дело". хотя акб "Varta" новая - полгода нет). вечером все-таки завел, прогрел.
Сегодня с утра завелась (со 2й попытки) и была  помещена в теплый гараж. после работы проехал 900 метров заглохла. завелась пару раз в режиме нейтралки, на драйве - сразу глохнет. потом генератор совсем крутить перестал. и бензонасос не слышно. отогнал в сервис....
Подскажите чего ждать то? в догадках теряюсь....
WWW198
Самара
WWW198 ответил(а) - 19-12-2012 12:27 | PostID= 261 894 | Закрыто
В сервисе подчистили контакты, акб сам под зарядил 200 р.
zakrita
P.s. для меня так и не понятно почему при переключении в режим D все глохло..
Irvin
Артём ответил(а) - 19-12-2012 14:56 | PostID= 261 908 | Закрыто
Мощности не хватало, кстати у нас принято сначала здороваться http://spectra-forum.ru/forums/212.aspx
spectriki
Юрий ответил(а) - 20-12-2012 10:53 | PostID= 262 034 | Закрыто
сервисмены забыли гену натянуть или затянуть при замене помпы
S1eep Написано: 23-12-2012 15:52 | PostID= 262 232 | Закрыто
Всем привет.
Вообщем машина не завелась, вчера ездил все ок, аккумулятор новый ( проверен).  В терминологии не силен, сильно не пинать :) когда вставляешь ключ, проходит как обычно то ли тестирование, то ли еще что, после поворота ключа, стартер даже не крутит, а происходит щелчок и все. Что это ? стартер менять?
зы: за окном - 28
спасибо.
electronic71
S1eep:
стартер менять?
Зачем сразу в крайность? Мот лампочку какую оставил на ночь? Заряди аккум. Проверь плотность электролита, - зимой 1-30 желательно. Если меньше долей корректирующего электролита. Если ни-чё не поможет тогда за стартер принимайся.
S1eep ответил(а) - 23-12-2012 16:31 | PostID= 262 240 | Закрыто
аккум новый, куплен пару дней назад, проверялся как в магазине, не помню название прибора, кот замеряет на холостом, так и под нагрузкой, сегодня сам тестором замерил 12,6. меня настараживает щелчок при заводе машины, т.к. дальше не крутит.
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Виктор ответил(а) - 23-12-2012 17:41 | PostID= 262 247 | Закрыто
Проверь,сигнал есть?
S1eep ответил(а) - 23-12-2012 18:42 | PostID= 262 254 | Закрыто
SerovViktor:
Завтра проверю. А какая связь гудка со стартером?
electronic71
S1eep:
-Батенька, а не ремень ли ГРМ у тебя лопнул??? Поршень упёрся в клапан - вот стартер и не крутит. Срочно снимай крышку кожуха ГРМ и проверяй ремень. И не вздумай больше стартер крутить, а тем более с толкача дёргать.
SerovViktor
Виктор ответил(а) - 23-12-2012 19:07 | PostID= 262 260 | Закрыто
Нет сигнала-клемы акм или нет мощи под нагрузкой.
S1eep ответил(а) - 23-12-2012 19:48 | PostID= 262 266 | Закрыто
Опять таки завтра проверю все. Но ремень заменен пол года назад на ТО 45. Кстати после его замены , а может просто случайность, начал какой то ремень на холодную и в дождь  периодически  свистеть чтоль, не знаю как правильно сказать :) извиняйте. Вот еще что вспомнил, аналогично  , где то с недели 3 назад, когда мороз был под 30 - так же , поворота ключа , щелчок и все, ну бросил я это дело, потеплело до - 15 и завелась. Вот как то так.
electronic71
S1eep:
Что-бы поменять ремень ГРМ, надо остальные ослабить и снять. А обратно - поставить-то поставили, а натянуть похоже забыли.
S1eep ответил(а) - 23-12-2012 20:03 | PostID= 262 270 | Закрыто
Спасибо, значит прямая дорога в сервис, если заведусь, ибо сам такие телодвижения не смогу проделать.
electronic71
Ну если не можешь то плати бабки. Там делов на 5 минут.
