нужна помощь в проблеме
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
EvgenM1 Написано: 16-11-2012 16:19 | PostID= 259 115
Уже прорыл весь инет, не могу найти ни где инфы. Решил обратиться к опытным спектраводам. Начну по порядку. Недавно ехал на своей "ласточке" домой из командировке, по трассе переключаясь на пониженную скорость с 5 на 4 не смог выдернуть передачу. остановился на обочине потихоньку. Выдернул...а обратно не в 1 не 2, ни в заднюю не мог вставить...короче умерло сцепление...буксировали меня 150 км до дома до хаты. Супер мастера сказали нужно коробку диагностировать...поставили диагноз умерли синхронизаторы, вилки, подшипники из-за того что не менялось масло в коробке (брал из "добрых" рук). Все поменял что указали (кольца синхронизатора, подшипник, сальники и т.п. и сразу поменял сцепление установил krafttech)...Вот недавно случилась беда...мало того что датчик скорости не показывает...на холодную езжу все нормально...но стоит попасть в пробку...прогревается и начинается приколы....плохо трогается с места...до 3500-4000 об/мин набираешь начинает трогаться и сразу падает ло 3000...вроде поехали..на малых еле еле едет...так и приходиться в пробках....рычать на все пробку чтобы не отставать от потока...но после долгой езды чувствую воняет сцеплением слегка...На трассе на 4 и 5 все гуд нет такого...вот только такие же провалы...нужно поддать слегка чтобы поехала как нужно, а потом все пропадает держит скорость...... Подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ, что это может быть??????????? Грешу на топливный фильтр....собираюсь менять......может у кого нить похожая ситуация была и кто как из нее вышел?????
kind
EvgenM1:
Похоже сцепление буксует. Масло попало на диск сцепления. Какой нить сальник сыт.
Irvin
Проверьте давление в топливопроводе, посмотрите саму сетку на б/насосе.
ну как с пробки выехал поддерживаешь 3000 об...нормально едет не брыкается.как только остановился, приходиться подгазовывать до 3500-4000 постоянно...чтобы не отставать от потока!!!!!
Тоже такая хрень началась: долго на 5-й поедешь, как будто диск залипает, не воткнешь никакую (особенно 1-ю после остановки). А по городу в пробках, так нормально...
Irvin
Была когда-то несколько схожая проблема, оказалось ослабла гайка регулировки педали, да педаль и ушла маленько. Выжим был не полный.
Irvin:
Спасибо, проверю - отпишусь...
